卫生间的墙面也需要进行防水,为此不少人都会在卫生间墙面用瓷砖进行铺设,让其起到的防水效果更好,卫生间总体面积比较小也需要合适的墙砖,小编做了卫生间墙砖尺寸介绍,买墙砖的时候你可以来看看它有什么选购注意事项。
一、卫生间墙砖尺寸介绍
卫生间瓷砖尺寸主要由两个因素来决定的,一个是根据装修业主自身的喜好,这种因素一般都不受装修风格以及适宜度限制,还有一种因素就是根据卫生间实际面积大小来决定,需要业主经过与室内设计师沟通后再来决定。
卫生间瓷砖尺寸一般根据卫生间大小来定,卫生间地砖尺寸,主要根据卫生间大小来定,如果卫生间大的话,不妨选择600*600的,如果较小可以选择300*300mm,而且卫生间比客厅小,所以地砖也要比客厅的小才是,所以,卫生间地砖选择300*300mm的最多。此外,卫生间尽量不要使用规格大的地砖,由于卫生间空间有限,转角地方也较多,如果选用大规格地砖,会造成瓷砖的切割频率提高,浪费也较大,特别是地漏找平浪费大。
瓷砖尺寸也可以根据个人的喜好来进一步的确定,由于卫生间地砖大小没有固定的尺寸标准,所以,大家可以根据自身喜好选择地砖的大小,通常来讲,卫生间地面用釉面砖、玻化砖和马赛克作为主要装饰材料。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600*600mm的砖加工成300*600mm的规格。
二、有什么选购注意事项
1、记住按照个人的爱好与实地布局,从地砖的品牌、规格、色调上挑选,选购墙地砖,要注意其抗釉裂性及强度,质量好的墙地砖吸水率低抗釉裂性好,选购时可在其后背滴一滴水,看吸水性快慢,吸水性慢一点的瓷砖也会比较好用。
2、了解瓷砖外面是否平整,有无粗细不均的针孔。选购时可敲击听声音,声音越脆,表示密度高、硬度佳,尺寸要标准,规格大小统一,厚度均匀,挑选时应该要在其中一箱中进行选择。
卫生间墙砖尺寸介绍如上,买卫生间墙砖的时候要根据实际的需要来看到底哪种墙砖合适,不同材料的墙砖出来的效果是不一样。买墙砖有什么选购注意事项?如果你不知道买什么墙砖,可以来看看具体有什么选购注意事项,方便自己选择。
luocaitao
2018-8-17 12:00:02
