文章详情
瓷砖胶种类 瓷砖胶施工方法
pchouseluocaitao 2018-8-17 12:00:02
  用瓷砖继续装饰的时候,想要让它稳固的依附在地面、墙面、台面等等,就需要用到瓷砖胶,它能够带来更好的依附效果,瓷砖胶种类是哪些呢?用瓷砖胶来粘贴瓷砖的时候,也需要知道瓷砖胶施工方法,保证瓷砖胶可以正常使用。
瓷砖胶种类 瓷砖胶施工方法
  一、瓷砖胶种类
  其实针对于瓷砖胶的分类而言,目前市场上主要有三种,分别是普通型瓷砖胶、增强型瓷砖胶和重砖型瓷砖胶,不同的瓷砖胶是施工的对象肯定是各不相同的,因此业主们需要对相关装修工程了解后,根据需求选择对应的瓷砖胶。
  1、普通型瓷砖胶
  普通瓷砖胶适用于粘贴普通的砂浆面的各种地面砖材或是墙面小块砖材。
  2、增强型瓷砖胶
  它具有比较强的粘结力和抗下坠力,能用对粘结力要求比较大的墙面瓷砖和非砂浆面的粘贴起到很好的作用,比如木板就非常的合适。
  3、重砖型瓷砖胶
  这样类型的胶水粘结力大,而且富柔韧性,能抵御粘结层因为热胀冷缩而产生的应力,可用于石膏板、纤维板、夹板或是旧饰面等面积尺寸较大的各类石板材的粘贴。粘结力大,更富柔韧性,能抵御粘结层热胀冷缩产生的应力,瓷砖胶除灰色外,还可提供具有白色外观的,适用于淡色或半透明的大理石、瓷砖及其他天然石材。
  二、瓷砖胶施工方法
  1、弹线定位:确定地面标高和平面位置线;或在墙面上弹好水平控制线,做好底托平直。搅拌混合:将粘结剂与清水按比例混合,电动搅拌成均匀的膏糊状,静置约300S,再稍为搅拌即可使用。刮浆:用齿型刮刀将胶浆涂抹于工作面上,使之均匀分布,每次涂刮约1m2,可通过控制齿型刮刀的倾斜角度来调整胶浆的厚度,一般为45度倾斜。
  2、铺贴:用由下到上(墙面顺序),从里到外退或中间向四周(地面顺序)进行,将瓷砖(或石板材)揉压于工作面上即可;使用十字胶粒保证间缝垂直、平整、接缝大小均一。
  3、施工过程应经常用水平尺或靠尺检查平整度,然后再进行调整。
  瓷砖胶种类如上,瓷砖胶的类型都是差不多,瓷砖胶施工方法也没有太大的差异,用了瓷砖胶后可以结合实际情况来看看怎么样运用,也可以交给专业的装修师傅来进行使用瓷砖胶,才能够保证将瓷砖胶真正的功能发挥到最佳状态。
