墙面用砖墙铺贴可以起到防水、美观等多重功效,在目前也有许多人愿意在墙面铺设砖墙,但想要出来好的效果,必须要懂得相应的铺贴工艺,日后墙砖使用的过程中也得进行保养,下面是小编介绍的墙面砖墙的铺贴工艺与保养知识。
一、墙面砖墙的铺贴工艺
1、准备
材料,42.5级普通硅酸盐水泥、白水泥;中砂;面砖;嵌缝剂。作业条件,墙面抹灰完,做好墙面防水层、保护层和地面防水层;做好内隔墙和水电管,堵好管洞。安装好门框扇并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。设备器具固定等处理,设好防腐木砖,位置要准确。弹好墙面+50cm水平线。墙面基层清理干净,检查看看墙面是不是出现空鼓的情况。
2、内墙抹灰
先用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处不小于7mm),然后以一面墙作基线,用方尺规方,在另一墙面做一个标准灰饼,遇到门窗垛角处要补做灰饼,灰饼大小为5cm见方(高度一般在踢脚线上口),厚度以墙面平整垂直度决定,然后根据标准灰饼用线坠挂垂直,做墙面下角两个标准灰饼,厚度以垂直为准,再根据标准灰饼拉线,每隔1.2一1.5m左右上下加做若干个标准灰饼,作为墙面抹灰准线。如房间面积较大,先将房间规方并在地面上弹上十字线作为墙角抹灰准线,并根据十字线做墙灰饼。有门窗洞口外墙内侧抹灰时,灰饼的设置根据外墙抹灰用灰饼设定,以确保门窗洞口两侧墙厚均匀一致。在有管道洞口位置应上下挂线做灰饼,以确保抹灰后管道离墙距离上下一致。
3、排砖、弹线
待基层灰六至七成干时即可按图纸要求排砖。在底层砂浆上弹垂直与水平控制线,一般竖线间距1m左右,横线一般根据面砖规格尺寸,每3一5块弹一水平控制线。贴标准点时,将砖的棱角翘起,以棱角作为镶贴面砖表面平整的标准。在标准面砖的棱角上拉立线,再于立线上拴活动的水平线,面砖也能够控制得平整。
4、镶贴墙砖
采用TTBII型胶粘剂铺设。此工艺粘结强度高且具有柔韧性,粘贴层薄,自重轻,用量少,减少工序,不需要浸砖湿墙,具有良好的保水性能,采用刮板法铺贴。
二、墙面砖墙保养
1、在使用填缝剂时,为保证勾缝整齐划一,请使用专用灰刀。
2、在填缝剂未完全干透时,就要立即用海面沾清水进行清洗。
3、由于瓷砖表面无细孔,建议日常保养不要打蜡,一来打蜡很难打上,二来会使砖面太滑。
4、建议用湿布清洁,使用中性清洁剂也可打理。
墙面砖墙的铺贴工艺与保养如上,墙面砖墙需要找专业的人士来完成,普通人没有相关手艺跟各种的工具等,是无法完成好墙面砖墙铺设的工作,只有交给专业人士完成才有好的效果。外墙老旧有需要翻新的时候,可以考虑进行墙面砖墙铺贴。
luocaitao
2018-8-17 12:00:02
