贴瓷砖是个技术活,要想家里的瓷砖贴的好,一定得请个精通这方面老师傅来家里贴瓷砖。千万别小看贴瓷砖,里面需要注意的小细节真的还挺多的。贴之前的准备工作和贴的过程中都要非常仔细,接下来我们就一起来了解下贴瓷砖的一些知识吧。
一、贴瓷砖技巧全解
瓷砖有热胀冷缩问题:瓷砖及粘贴瓷砖的水泥砂浆都会存在热胀冷缩的问题,在温度或适度改变的过程中,瓷砖及水泥砂浆都会存在一定的伸缩,如果不留缝的话,会导致瓷砖在后期使用的过程中出现起鼓或者开裂。所以在贴瓷砖的时候一定要记得留缝。
施工的工人施工的时候存在误差:瓷砖的铺贴属于熟练程度非常高的一个施工项目,工人在整个铺贴的过程中,不可能完全的做到铺贴每片砖的时候没有误差,工人的心情不好、白天和夜晚,等不同情况铺贴的瓷砖,其效果都会有差异,如果不留缝的话,同样很难保证瓷砖的接缝的平直的问题,影响瓷砖的铺贴!所以需要经验丰富的工人铺才能铺出好的效果。
铺瓷砖前放线的技巧很关键。地面和墙壁铺贴瓷砖前需要放线,放线时一定要精准,因为这些线将影响着瓷砖的横平竖直,防止铺贴的瓷砖高低不同。切割后的瓷砖在铺贴时须避免把切割面暴露于外角,以免造成釉面的波咯珐琅质割伤。地面铺贴瓷砖时遇上排水孔的位置,切勿用零碎的瓷砖拼凑,必须使用完整的瓷砖,通过切割来铺贴,除了保证了美观效果外,还能保证防水性。
二、有什么注意事项
地面瓷砖在使用前需要浸泡半天时间以上,浸到不冒泡即可铺完瓷砖之后应该保证厨房和卫生间有流水坡度,没有积水以及倒流的情况,如果施工过程破坏了原来的防水层,则需要做防水处理。才不会影响大以后的瓷砖的保养工作。
一般师傅在铺贴瓷砖时都会先铺贴墙砖,再来铺贴地砖。这样也方便地砖的铺贴,墙砖在铺贴前要先将墙面的污垢清理干净,墙砖一般从阳角或门窗边开端开始从上到下、从左到右的顺序来进行铺贴。墙砖在铺贴之前还需要进行预铺,这样能提前查看一下铺贴后的效果,有不满意的地方可以进行调整。如果没有预铺,直接铺贴上去的话,后期不满意再来敲下来不仅费心费力,还会增加资金的浪费。等到铺贴的墙面干透后,可以检测查一下瓷砖的空鼓及色差的现象,如果空鼓率超过5%则视为不合格,需要重新铺贴了。所以铺之前建议要先进行预铺才能铺出满意的效果。
漂亮的瓷砖买回家以后只是第一步,因为瓷砖贴的不好再美的瓷砖也会失去效果。贴瓷砖的注意事项有很多,比如说瓷砖的热胀冷缩,工匠的技术因素,放线的技巧都是要考虑其中的。这些细节处理在贴之前和贴之后都需要特别注意。
liaojinjiang
2018-8-20 17:46:23
