地暖的安装方法,地暖施工标准
pchousechenting 2018-8-27 09:50:57
  很多人都能体会得到:北方冬天的冷是物理攻击,南方冬天的冷是魔法攻击。随着越来越多人在家里安装了地暖后,寒冷已经不再那么吓人。但是如果没有正确地安装地暖,地暖的施工不达标,也许地暖带来的麻烦或者费用,可能会吓你一大跳。正确掌握地暖的安装方法很重要,不仅如此,更应该严格按照施工标准安装地暖,这样才能真正拥有一个温暖舒适的家。
地暖的安装方法,地暖施工标准
  地暖的安装方法
  地暖的种类很多,我们详细介绍一下水地暖的安装方法。
  第一步,应该要收集你需要安装地暖的相关数据。在施工前,先进行现场测量,收集相关数据,根据数据绘制地暖铺设效果图。
  第二步,安装分集水器,将组装好的分集水器按照预先根据用户家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将套好保温套的管道连接到分集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分集水器固定好。
  第三步,在正式安装前,找平地面,排除地面的凹凸和杂物。然后,需要对整个家进行实地的考察,确定壁挂炉以及分集水器的安装位置。
  第四步:安装主水管,地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。
  第五步,安装温控线,在装分集水器的地方开槽,隐埋温控线,并将相关温控线放到其周围,以便连接。
  第六步,铺设保温层,保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密,整板放在四周,切割板放在中间。
  第七步,铺设反射膜,反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。反射膜方格对称整洁,不得有错格现象发生,反射膜之间必需用透明胶带或铝箔胶带粘贴。优质的反射膜和规范的安装可反射99%的热量。
  第八步,铺设地暖管,地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向铺设,应保持平直,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
  第九步,管路水压测试,地暖管安装好之后,要对其进行水压试验,先对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。然后从注水排气阀注入清水。
  第十步,回填找平地面,回填细石混凝土时全部采用人工抹压密实,要保持整个屋子的水平线必须在一个高度,不得出现钢丝网外露现象。安装混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
  第十一步,安装壁挂炉,根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准正确位置后再安装壁挂炉,壁挂炉底下接口采用软管连接。
  第十二步,系统验收,地暖施工完毕后,用户千万不要忘了对整个地暖系统进行验收,验收分为材料验收、施工验收和调试验收,最后由业主亲自确认签字。
  地暖的施工标准
  大家都知道,北方的朋友们家里几乎是集中供暖,大家楼上楼下都是地暖,自己的热量会传到楼下,楼上的热量也会传到自家。但是南方采暖多是空调或独户供暖。你家的热量传到楼下,楼上可不一定有热量传到你家。所以地暖的施工标准也变得尤为重要。
  一、在施工前要做好充分准备。1.使用水平尺校队地面平整度,1米以内高低差小于或等于5毫米。2.卫生间或者直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面应该做好防水层或者铺设一层防潮膜。
  二、地暖墙体保温条施工:1.墙体边界保温材质建议应为发泡EVA材质,低吸水率并且具有伸缩膨胀余量。2.墙体保温条连接处应使用搭接,且搭接长度不少于10mm。3.地暖回填施工时应该做好监管工作,不准直接扯掉或者损坏墙体保温条。
  三、地暖保温板施工:1.保温层常规区域铺设挤塑板选用2公分厚度即可,对于有潮湿环境或者保温性差的区域应选用大于2公分的厚度。2.保温板铺设之间的缝隙应不大于5毫米,还要注意板材表面的平整度,高低差应低于5毫米。
  四、地暖反射膜施工:1.反射膜之间拼缝处实施搭接,搭接宽度为20mm至50mm。2.反射膜铺设应注意方格整齐,方便施工时计算地暖管或发热电缆的间距。
  五、地暖卡丁施工:依据布管走向均匀安装卡钉,直线距离卡钉可以每隔400mm至500mm卡一个,转弯处确保管道弯曲半径要求,采用双卡定施工形式去固定弯头,弯曲管段固定点间距宜为200mm至300mm。
  六、地面管道施工:1.地面管道应按设计图纸规定的间距和走向铺设,保持平直,管间距误差不应大于10mm。2、地面管道施工时,圆弧的顶部应用管卡固定,塑料管弯曲半径不应小于管道外径8倍。铝塑复合管的弯曲半径不应小于管道外径的6倍,铜管的弯曲半径不应小于管道外径的5倍,最大弯曲半径不得大于管道外径的11倍。3.地面管道铺设与墙面的间距宜为10至15cm,每个环路实铺长度与设计误差不应大于8%。4.地面管道施工不应有接头,在铺设过程中如有管道损坏或者渗漏现象,应当整根更换,严禁拼接使用。铺设每个回路长度也都有限制。16x2.0mm管道一个回路最大的铺设长度应小于90m;20x2.0mm管道一个回路最大铺设长度应小于120m。
  七、伸缩缝施工:1.混凝土的热膨胀系数为10X10﹣6m/(m.℃),间距为6米时,其膨胀余量为2.7mm,考虑施工方便,伸缩缝的厚度不低于8mm。与绝热层紧密连接,起到防止透过墙体散失。2.当地面施工面积大于30平方米或边长超过6米时应按不大于6米间距设置伸缩缝,每个过门处设置伸缩缝,房间可以单独计算。铺设处管道应使用长度不小于20cm的保温套管,地表面施工时大理石或瓷砖间的拼缝处应和伸缩缝的重叠。3.石材、瓷砖在于内外墙、柱等垂直构件交界处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝;伸缩缝铺设是从挤塑板上边缘到回填层上边缘做到高出回填层上表面10mm至20mm。
  八、分水器保护罩和卡扣施工:1.分水器水平安装,中心距宜为200mm,距离地面不应小于300mm。2.分水器的直径不应小于总供回水管道直径,且最大的断面流速≤0.8m/s,每个分集水器分支环路不宜多于8路。
  九、地暖专用生料带施工:1.金属连接件间的连接和过渡管件与金属连接件间的连接密封应符合现行国家标准《55密封管螺纹》GB/T7306的规定。2.可拆卸的螺纹连接可使用厚度不超过0.25mm的密封材料密封处理。
  十、地暖专用弯管器施工:1.填充层材料宜为豆石混凝土或砂浆,水泥为硅酸盐水泥,砂子为河砂,河卵石的粒径须在0.5~1cm之间。2.为避免回填层开裂,一般在管道上方1cm处铺设钢丝网,网片大小应基本覆盖加热管密集区。3.混凝土应依据伸缩缝的设置进行分区域浇筑,回填4小时后开始养护,定期进行浇水养护。4.混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6Mpa,填充层系统养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa,超过48h才能卸压。
  原来安装地暖还有这么多学问,看完之后有没有感觉真是干货满满的?装修无小事,多懂得一点,就少走一些弯路,小编呕心沥血地整理出来,可以说是非常全面的地暖安装知识了!想想能住进一年四季都温暖如春的家,真是太幸福了!
