儿童对于我们每个家庭来说是一个重点关注的对象,他们吃的、用的都希望给他们最好的,例如为了孩子我们会给他用最好的壁纸,但是有一些环保健康的壁纸虽然好用,也经不起小孩子的好奇心破坏,这时儿童房间的壁纸应该如何保养才好呢?有哪些注意事项我们看看吧。
1、儿童房墙纸材质用什么类型的好:
(1)给儿童选择壁纸最重要的方面是环保,在壁纸地材质方面,儿童房装修中最重要的一点应当防污染,环保性强,这样可以减少孩子因为乱涂乱画导致壁纸不再美观好看。
(2)孩子们对外界污染的抵抗能力较成年人弱,而且心肺等各器官的功能都还在成长发育阶段,而肝脏等器官的排毒能力尚不够,因此儿童房所选用材料的材质应尽量天然,加工程序越少越好,如此达到环保的要求,保证居住其间的孩子的身心健康,也能让家长放心。
(3)壁纸的种类多种多样,从原材料来分,有纸基壁纸,有物面壁纸,有PVC壁纸和天然材料面墙纸等多种。不过儿童房的壁纸最好使用纸基壁纸:纸基壁纸由纸张制作而成,透气性好,夹缝不易爆裂,具有良好的环保性;纸基壁纸相对其他壁纸,更适合在儿童房中使用。
(4)儿童喜欢新鲜事物,长久地使用同一种花色的壁纸,有时会让孩子厌烦;且孩子好动,壁纸贴上不久就会被破坏,需要更换。纸基壁纸的价格较便宜,可随时更换,因此可很好地满足家长们的这一需求。
2、PVC壁纸的清洁保养
一般优质的PVC胶面材料,无毒增塑剂、无甲醛辐射、难燃防火、耐磨、抗化学腐蚀。清洁PCV胶面时可先采用清水擦洗或无色的干浄湿毛巾轻轻擦拭,如有明显污渍不能清除再选用中性清洁济稀释后擦拭。由于PVC的材质特殊,温度较低时,PVC壁纸可采用一些温水洗洁,热量会使PVC表面的污渍更快分解并清除。在温度较高时,由于表面PVC分子较活跃,在用水清洁时如水份过多或温度过高会加速水份渗入到壁纸底层,因此不宜使用温水。
3、无纺布壁纸的清洁保养
无纺布又称不织布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。因为具有布的外观和某些性能而称其为布。清洁无纺布应用鸡毛掸掸去灰尘,再选用干浄的湿毛巾采用粘贴的方法维护清洁。使用壁纸的过程中应尽可能地保护其表面不受染污垢。若壁纸表面沾有灰尘,使用吸尘器吸走或用鸡毛掸子清扫壁纸表面。
4、纯纸壁纸的清洁保养
在现今家居市场上,各式颜色新颖、图案活泼的壁纸已经成为了丰富孩子房间的主要装饰元素之一,而纯纸壁纸由于它的环保性目前已经成为了很多人扮靓儿童房时的首选。
5、留给孩子一块涂鸦区域
孩子天生好动,探索欲望强烈,喜欢这里摸摸,那里画画,时间不长,整洁的壁纸就会变得面目全非。因此,儿童房壁纸保养时不可忽略的一个重要环节就是,留出一大块空间给孩子作涂鸦区。这样,就避免了孩子在漂亮整洁的壁纸上乱写乱画。
6、清洁壁纸的其它方法
在壁纸的使用过程中,应尽可能保护表面不染污垢,但经常用水、洗涤剂清洗壁纸也不好,每隔3―6个月清彻底清洁一次即可。纸质壁纸可以使用吸尘器吸尘,或将毛巾浸水、拧干后擦拭,清洗过程中注意用力要轻,不要让水渗进接缝处,清洗以后用棉布擦干。如果壁纸表面水分过多或停留时间过长的话,会出现褪色现象。胶面壁纸等,可以用海绵蘸稀释后的清洁剂擦洗,但应保证为中性溶剂。对于比较顽固的污渍,用一杯酒精、一小匙清洁剂混合后,用喷雾器喷在污渍处,再以热毛巾覆盖,污渍就能轻易去除了。
由于儿童与成人不太一样,儿童对于色彩丰富的画面很喜欢去探究摸索,而壁纸也会经常被儿童接触,所以相对来说容易脏,对于不同的壁纸都有不同的清洁方法,我们根据自己的家庭壁纸类型选择清洁方法即可,希望以上内容对你有帮助。
chenqiuhua
2018-8-28 11:32:12
