燃气灶自动熄火原因 燃气灶维修技巧
pchousechenting 2018-8-29 11:23:13
  每天做饭的朋友们除了电磁炉,可能用的比较多的还是燃气灶,在燃气灶使用过程中,万一出现了自动熄火的情况,大可不必紧张,一般情况下,自动熄火的原因有六个,我们可以自行排查原因,也可以自学一些燃气灶的维修技巧。
燃气灶自动熄火原因 燃气灶维修技巧
  燃气灶自动熄火原因
  1.焚烧针方位不当,会导致煤气灶对焚烧针与火盖之间的间隔超过要求的间隔,间隔超标就会导致煤气灶自动熄火。
  解决方法:将焚烧针与火盖的间隔控制在4-6mm范围内,并且在点火的时候需要对准火孔。
  2.焚烧针脏。如果煤气灶的使用时间较长,那么,焚烧针就很容易被油污弄脏,焚烧针太脏会导致煤气灶自动熄火。
  解决办法:对焚烧针进行清洁处理,在清洁后再次进行使用。
  3.煤气或者气压不足也会导致煤气灶自然熄火。
  解决办法:补充煤气或者气压。
  4.电子打火器一旦损坏,就无法进行正常的工作,煤气灶就自然熄灭了;
  解决办法:更换一个新的电子打火器。
  5.煤气中如果含有杂气,会导致煤气不纯,从而无法支撑煤气灶进行正常的工作、
  解决办法:更换新的纯度较高的煤气。
  6.感应针折断,煤气便会自动熄灭;
  解决办法:请专业人士更换感应针。
  燃气灶维修技巧
  燃气灶有时候有点小毛病也是很正常的事情,即使没办法动手维修,知道原理也更有利于与维修师傅沟通交流。
  1.燃气灶火焰不正常:如果燃气灶火焰不正常,很有可能是因为离火或脱火,所以只要适当的调节一下燃气灶的压力,提高燃气灶气阀的程度就没问题了。
  2.燃气灶没有火花:有时候无论怎样打开燃气灶都看不到火花,这种现象很常见。主要是因为燃气灶没有电,所以需要更换燃气灶的电池。还有可能就是燃气灶旋转开关被扭断,导致燃气灶打不起火,简单直接的方法就是更换旋转开关。
  3.燃气灶自动熄火:突然出现自动熄火,这时检查燃气灶的气源,如果是气源堵塞了,及时疏通就可以了。如果是因为燃气灶被感染而致使熄火,那就要关闭燃气灶,用干净的抹布擦拭干净感应针,然后再使用。
  4.燃气灶点火一松就灭:如果燃气灶的火焰没有烧到热电偶就灭了,可能是燃气灶的火盖没有放好,调整好就能正常使用。反正,如果是烧到燃气灶的热电偶,就要停火,更换一个热电偶再点火。
  5.燃气灶有火花点不着:燃气灶能打出火花,说明燃气灶的电池有电,感应针和点火针应该没有问题,那么很可能就是气源的问题。检查燃气灶气源,用打火机点火测试,如果有火,转动点火针,使点出的火花能靠近小孔边缘,这样可能点着火。或调节燃气灶的风,让燃气和空气的混合比稍微大一些,这样点火的可能性就高了。
  小编每次做饭就很怕燃气灶打不着火,因为会饿肚子,只能叫外卖,也很怕要通过打火机去引燃燃气灶,总怕会爆炸。但在掌握了燃气灶这些小知识小技巧之后,整个人都淡定了,希望看文章的朋友和小编一样,遇到燃气灶的问题都能迎刃而解!
