小编一直认为燃气灶是个危险品,因为连着煤气瓶,但其实,只要正确使用,并没有什么可怕的,如果能够掌握一些维修的小技巧的话,说不定很多小问题都可以自己解决,再懂得如何清洗燃气灶的话,那就等于成功hold住了燃气灶这个家电噢!
燃气灶维修小技巧
技巧一:燃气灶火焰不正常
对症下药,无论燃气灶出现了任何的问题,只要抓住了原因才能够做出正确的判断。燃气灶的火焰不正常很有可能是因为离火或者是脱火造成的,而出现这些问题的原因大概可能是燃气灶的压力过强了,只要适当的调节一下燃气灶的压力就可以了。用时燃气灶出现了轻微的回火也是可能出现火焰不正常的情况,只要提高燃气灶气阀的程度就能解决的,非常简单。
技巧二:燃气灶没有火花
燃气灶怎么使都没看见火花的情况还是非常常见的,引起这种情况的原因是比较多的,最大的可能性就是燃气灶电视没有电了,将燃气灶的电池取出来换上新的电池就能解决。另外燃气灶的旋转扭被按的时候,燃气灶发出来啪啪的声响,但是就是没有火花,那有可能是燃气灶的火针断裂了,这个需要更换同样型号的点火针才能解决,或者是点火针接触不良,调节即可。
技巧三:燃气灶自动熄火
燃气灶本来在好好的工作的,但是突然就熄火的情况还是比较多的,这种情况的突发性是非常大的。这个需要检查燃气灶的气源,若是气源堵塞了,疏通即可。若是燃气灶被感染了致使火焰自动熄火,将燃气灶关了之后用干净的帕子将感应针清洁干净之后在继续使用。当然也有可能是因为燃气灶没电了,换一节新电池就可以了。若是还不行那还是专业人士维修吧。
技巧四:燃气灶有火花点不着
燃气灶能够打出火花,说明燃气灶的电池还是有垫的,而且点火针和感应针也应该没有问题,那么最有可能就是气源的问题。要查看燃气灶的起源,可以用打火机点火试试,如果有火的话,转动一下点火针,使点出的火花能够靠近小孔的边缘,这样可能点着火。或者是调节一下燃气灶的风门,让燃气和空气的混合比稍微大一些,这样点火的可能性就比较高了
技巧五:燃气灶能点火一松就灭
这是因为燃气灶的保护装置发生作用的时候会出现的一种情况。因为一旦燃气灶出现了危险的可能性,这个保护装置就会发生作用。如果燃气灶的火焰没有烧到热电偶但是却灭火了,那么可能是燃气灶的火盖没有放好,将其调整好就可以了。若是或烧到了燃气灶的热电偶了,那么就需要停火,将这个热电偶更换一个再来进行点火才行。
燃气灶怎么清洗
有没有想过,其实燃气灶就像我们的脸,也是需要深度清洁和防污的呢,灶台的清洁干净,对我们烹煮出来的食物卫生是有重要影响的。
1.给灶台深度洁面
我们可以将两勺白醋与200毫升温水混合,然后用海绵及 丝瓜 瓤蘸取这种'热醋水'清洗不锈钢灶台,即可使之光亮如新。也可以用500毫升热水与30克小苏打混合,一样可以用丝瓜瓤蘸取后,轻松去除灶台油污。如果灶台油垢比较顽固,可以直接将小苏打撒在灶台上,然后用布擦拭。用抹布蘸取腌菜用的粗盐,可以很容易地将不锈钢灶台及玻璃灶台上的油污'揉搓'下来,但过后一定要记得把盐分擦干净,否则不锈钢灶台会发黑。
把一整块百洁布在啤酒中浸泡一会儿,然后擦拭有顽渍的灶台,灶台即可光亮如新。用土豆皮的内表皮擦拭灶台上因沾染油污和菜汤变色的地方,然后再用热水清洗一遍,你会看到特别亮丽的灶台。这是因为,土豆皮中的淀粉正是去油除渍的'得力干将'。你也可以用萝卜头尾、黄瓜碎段蘸一点洗洁精搓洗灶台的油污处,再用抹布蘸清水擦洗两遍,效果也很好。
2.给灶台瓷砖防污
无论燃气灶台如何与面板锲合无缝,在灶台与墙壁接壤的地方,我们总可以发现积攒油污的死角:随着煎炸爆炒的增多,灶台侧面和后面的瓷砖墙上,瓷砖之间的接缝处是最容易积攒油污的,每次都要用小刀去刮擦很麻烦,怎么办才能让接缝处不再藏污纳垢?这里有一个小窍门,就是使用废弃不用的蜡烛头,把最普通的白蜡烛当“画笔”使,轻轻地涂抹每一条瓷砖的接缝,先是顺着接缝的方向涂,涂满以后再横过来涂一遍,务必使蜡烛的厚度与瓷砖的厚度持平。春夏秋三季都可以做这个“防污”工作,冬天蜡烛较硬涂起来可能会有一点吃力。
为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾在上面,只要普通的洗洁精兑水轻擦一遍就可以了,不再需要使用小铲刀等用具铲去油污。
3.给水煮火架和替出气孔“剔牙”
被溢出的菜汤或油脂弄脏后,就算用清洁剂来揩拭,也不见得能把火架弄得很干净。不妨“水煮火架”,办法是先盛满一锅水,把灶台上的火架统统放进去煮,待水热后,黏乎乎的污垢自会分解剥落。灶台上控制火头的出气孔也经常被汤汁堵住,造成不完全燃烧,所以每周都要把灶头取下来,对光一一用牙签清理出气孔一次。灶头上堆积的碳化物和焦屑,可以用小细刷清除,也可以用细铁丝将出火孔一一刺通。
4.给深度脏污的灶台“敷面膜”
主妇们都知道想在最短时间里改变肌肤毛孔粗大、油脂分泌旺盛的问题,得敷控油补水面膜。同样,如果灶台顽垢难除,你可不能着急之下请出钢丝刷或钢丝球来对付它,钢丝球的强力搓除可能会损坏灶台的光亮表面,出现纵横不一的划痕。碰到这中情况,想办法让灶台“敷面膜”才是正经。可以将卫生纸或纸巾浸湿,铺在灶台上放置约15分钟后,揭下“灶台面膜”,你会发现油渍已经被纸巾“拔除”。油污越顽固,“敷面膜”的时间应该越长。油烟机内侧的风扇,也可用同样的办法清洁。
如果灶台不很脏,可以用环保的啤酒、淘米水、面汤替代“油烟净”来“敷面膜”。我们平时掏米剩下的水,静笼后取下面较稠的部分,或者下面条剩下的面汤,都不要丢掉,这两种水中含有大量淀粉,以“敷面膜”的方式与灶台油污接触后,“拔除”油渍的能力很强;啤酒泡沫中的小麦花也是油污的克星。此外,我们也许还在无意中发现过,如果灶台上煮粥,又稠又厚的粥汤溢出,等粥和汤在台面上干结后,用小竹刀轻刮,油污就会随结痂的粥汤一起除去。这一现象启发了我们,为什么不有意识地煮些粥汤来铺涂在灶具上,等这一“即撕型米汤面膜”冷却凝结后,轻轻刮铲一下,油污就成片脱落了。
燃气灶的维修小技巧和清洗方法都介绍完毕,小编感觉这燃气灶也不好伺候啊,毕竟是每天基本都要用到的地方,使用起来要非常注意安全。不过,走进厨房看到blingbling的灶台,真是会忍不住想大展厨艺一番。特别是快过年的时候,把灶台弄干净了,会得到家人的表扬喔,小编亲测有效。
chenting
2018-8-29 11:23:12
