toto智能马桶盖安装方法详解 安装注意事项有哪些
pchousechenting 2018-8-29 11:23:15
  随着智能化的发展,我们生活中的方方面面都离不开智能产品,就连卫浴产品也诞生了智能马桶盖,而作为在业内中马桶类型较为多样的toto品牌,它的智能马桶也毫不逊色于其他同类产品。下面给大家讲解一下如果买到的智能马桶盖,正好是toto品牌的话,该如何正确安装,在安装过程中要注意哪些问题。
  toto智能马桶盖安装方法详解
  很多人担心toto智能马桶盖安装起来会不会很复杂,其实只要留意三个步骤即可。
  1.安装前,必须要安装止水阀,以便保养或维修时能够断开水源。否则以后在维修时会遇到很大的麻烦事。安装的时候必须使用水平尺量取位置以保持前后、左右在同一水平而上,否则会出现虹吸效果或洗刷效果不好。安装好坐厕密封圈。这些和非智能的产品是一致的,防止出现排水管道漏气,导致虹吸效果不好或污物溢出。
  2.智能马桶要到电源,对安装环境要求较高,洗手间必须要有电源插座。要保持电源插座的位置距离地面0.8米以上,并尽量远离浴缸、水龙头等有水的地方,必须接地线。为了安全起见,建议安装漏电保护器或者绝缘变压器,而且电源插座必须为三孔插座。
  3.在进水的水压方面需要注意。有些智能全自动坐便器是无水箱设计产品,所以此类产品的进水水压与普通坐便器不同,进水要求是0.07MPa(20L/Min流动时)~0.75MPa(静水压)。后结束安装之前需要测试。将马桶水路连接至止水阀前,先将水阀打开将刚到里面的水排掉一些,以免杂质堵塞智能马桶进水阀。
  安装注意事项有哪些
  一、在安装坐便器前应先对排污管道进行全面检查,看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞,同时检查坐便器安装位的地面前后左右是否水平,如发现地面不平,在安装坐便器时应将地面调平。
  二、确定排污管中心,并划出十字中心线。翻转坐便器,在坐便器排污口上确定中心,并划出十字中心线,中心线应延伸到坐便器底部四周脚边。
  三、确定坐便器底部底脚螺丝的安装位置,用冲击电钻打好安装孔,并预埋膨胀螺丝的塑料胶套。在坐便器排污口上安装好专用密封圈,或在排污管四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥砂浆,水泥与砂的比例为1:3。
  四、将坐便器上的十字线与地面排污口的十字线对准吻合,安装上坐便器,并用力将密封圈压紧,然后安装上地脚螺丝及装饰帽,再在坐便器底部四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥砂浆,水泥与砂的比例为1:3,坐便器安装要保持前后左右水平。
  五、安装或调试水箱配件。先检查自来水管,放水3-5冲洗管道,以保证自来水管的清洁;再安装角阀和连接软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并按通水源,检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀安装位置是否灵活有无卡阻及渗漏,检查有无漏装进水阀过滤装置。
  六、如在调试过程中发现异常,请参照《坐便器及水箱配件常见故障及处理方法》检查处理。安装坐便器盖板。
  七、坐便器安装后应等到玻璃胶(油灰)或水泥砂浆固化后方可放水使用,固化时间一般为24。
  toto智能马桶盖的安装方法和普通马桶安装方法的区别并不大,但也正是一些细节上的差异,就让我们有了更舒适的体验,而在安装过程中的注意事项也能为今后使用toto马桶减少很多麻烦,相信大家会在未来的生活中,能够使用上更多智能化的产品,小编也将继续为您奉上更多的知识内容。
