正野排气扇怎么样 正野排气扇如何清洗
pchousechenting 2018-9-12 15:06:38
  排气扇在空气不流通的室内是必需品,在家居使用上也很常见,例如:空间比较小的浴室和厨房,也有个别的卧室和客厅会安装排气扇,虽然很少人关注排气扇的品牌,但选购正规品牌的排气扇还是会让人大为放心,下面小编来给大家讲解一下正野这个品牌的排气扇怎么样,以及如果选购安装使用后,如何清洗正野排气扇。
正野排气扇怎么样 正野排气扇如何清洗
  正野排气扇怎么样
  一、正野排气扇品牌介绍
  正野排气扇是位于珠三角经济区腹地的佛山市高明区沧江工业园的正野公司的产品,正野公司具有雄厚的综合实力和对产品静音、装饰、超薄、节能的追求,相继建立了具有抢先水准的空气动力检验基地,微电机型式试验基地和噪声检验室;并通过国家二级计量体系认证和通过ISO9001:2000质量体系认证,产品出产实行IEC标准并获得采标证书。除此之外,正野也通过了通行的各类确保体系,正野产品的出色质量,已日益得到各地消费者的广泛认同和赞誉,1999年至2007年间,公司先后获得了“中国优异民营科技公司”“广东省高新技术公司”“广东省民营科技公司”“广东省著名商标”“广东省民营公司质量工作抢先单位”“佛山市守合同重诺言单位”“广东省名牌产品”“国家免检产品”等荣誉称号,并先后被颁布“中国建筑装饰协会换气扇信得过引荐产品”“中国工程建造协会建材专业委员会换气扇定点出产公司”等证书,并成为2008年国家奥运工程项目中的协作伙伴之一。
  二、正野排气扇的技术优势
  正野公司在排气扇的研制技术上有着许多公司所不具备的优势。公司相继建立了具备国际先进水准的空气动力测试中心,微电机型式试验中心和噪声测试室;这在很大程度将正野生产的排气扇优势加大,这也正是正野排气扇广受欢迎的原因之一。
  三、正野排气扇的产品优势
  正野排气扇在众多排气扇品牌中独树一帜自然是靠着比较过硬的产品技术和产品质量,BPT-A型天花板管道排气扇是正野排气扇众多产品之一,是家居生活中较长用到的一款,正野天花板管道扇有金属和全塑等多个品种,风量从90m3/h到800m3/h可以选择。产品采用先进的CFD流体力学软件进行优化设计,风量大,效率高,噪声低。正野排气扇在经过多方的设计与测试之后能够很好的适应居室中的各种环境,同时起到很好的交换空气的效果。
  正野排气扇如何清洗
  1.拆卸正野排气扇。我们可以轻轻地拔掉正野排气扇的电源,扭松前后的螺丝,小心取下正野排气扇的后罩,拔出正野排气扇的接线器,将过滤网和后罩一起拿开,再将叶扇的部分拆下来进行清洗,但是在拆卸的过程中要注意不要将排气扇的电源线路损坏。
  2.清洗正野排气扇。我们在排气扇的清洗时可以利用洗洁精、食醋浸泡的方法来进行清洁,有油污的话就用热水和洗洁精用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中,将过滤网与后罩放入容器内浸泡约15分钟后,再用干净的抹布擦洗。要注意的是我们主要清洁的是叶扇部分,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达。其他的主体部分也要避免有水进入影响以后的使用。
  3.重新安装正野排气扇。将过滤网和后罩重新安装回原处。距离不宜过近,应保持空气流通及湿度均衡。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施,在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌少,可以减少细菌在冷凝过程中滋生。
  4.日常保养正野排气扇。清洗完后,再向电动机外壳加油孔内滴几滴机油。过滤式的正野排气扇还应定期清洗过滤网格,如果活性炭的网格须晾干,否则会影响过滤作用。水槽中的水要经常添加,使其保持在安全水位,更要定期进行更换。长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。距离不宜过近,应保持空气流通及湿度均衡。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施。
  质量好的排气扇再加上好的使用习惯和保养方法,使用寿命会很长很多,也就不用花太多心思在维修更换上面。不过因为正野排气扇有很多尺寸和规格,所以大家在选购之前要收集相关数据,根据实际情况来选择合适的排气扇。
