我们都知道越来越多的家庭为了节能环保以及快捷便利,会在家中安装太阳能热水器,那么在太阳能热水器中,有一个非常重要的组成部分是用来储存热水和冷水的水箱,可是如果水箱发生漏水的时候,我们怎么排查原因呢?在了解原因的同时,我们也要对水箱的结构组成有一定的认识。
太阳能水箱漏水原因
1.漏水原因一:密封圈不严
在太阳能热水器安装和使用时,密封圈的受力不均匀,容易使密封圈破损和使用寿命缩短,从而造成密封圈部位漏水现象发生。正常情况下,太阳能热水器生产过程中有一道工序是清除储水箱内和密封圈上的残留聚氨酯发泡料的,在安装时也要求安装工人检查密封圈处的聚氨酯发泡料残留,但是在有些情况下,因为粗心大意或者简化工艺流程等也会造成密封圈处有聚氨酯发泡料残留,使密封不严,造成漏水。
2.漏水原因二:防尘圈老化
一般情况下开口式家用太阳能热水器储水箱都要预留2个以上的排气孔,保证储水箱与大气相通,防止出现负压或者正压而造成水箱吸瘪或胀裂。水箱安装时排气措施通常采用上排气、侧排气或者下排气。在储水箱的顶端安装的是上排气管,上排气管一般由排气帽、防尘圈和密封圈组成,在安装使用半年左右时间后,防尘圈会出现老化现象。这样,当储水箱里面的水蒸气从水箱中排出时,遇到外边的冷空气就会变成水珠,顺排气管下流通过防尘圈进入水箱保温层,同样,在下雨天,雨水也会顺着防尘圈进入保温层。
3.漏水原因三:溢流管短
在太阳能热水器安装储水箱中在储水箱底部太阳能热水器安装下置溢流管,下置溢流管可以起到储水箱水满溢流管回水提示和与大气相通的作用。有些厂家使用一体式太阳能溢流管,也有使太阳能用分体式溢流管。下置溢流管最常见的漏水现象是溢流管短,储水箱内的水位没有达到最高点,溢流管内的水就回流,造成储水箱水位低。在太阳能光照正常情况下,由于储水箱内的水热胀冷缩,使部分热水通过溢流管漏掉。如果采用温控仪自动控制上水,严重的话还会引起上水不停和储水箱温度下降的问题。
4.漏水原因四:电加热带问题
有些太阳能热水器代理商在安装太阳能热水器时为了贪图便宜而采购劣质的电加热带,并且太阳能热水器电加热带不用温控仪控制或者温控仪控制失灵设施,这样容易使太阳能热水器电加热带造成干烧,引起储水箱内胆变形、保温层燃烧、太阳能热水器电加热燃烧等事故也是造成储水箱漏水和报废的原因之一。
5漏水原因五:维修不当
一般情况下,大多数生产太阳能热水器厂家都在水箱底部预留太阳能热水器电加热孔,在出厂时都会用太阳能热水器电加热孔塞进行密封。太阳能热水器在安装时根据用户的需求来决定是否安装太阳能热水器电加热,如果用户需要安装太阳能热水器电加热,那么太阳能热水器安装工人就会去掉电加热孔塞,安装太阳能热水器电加热。其实本来是件很简单的事情,但是往往会因为安装维修原因造成储水箱漏水甚至报废。
太阳能水箱结构组成
太阳能水箱一般由内胆、保温层和外壳组成。
1.内胆:通常用sus304不锈钢焊接而成,具有较高的耐腐蚀性,防污染性。
2.保温层:分为几类:岩棉、橡塑海棉、聚氨酯发泡等等,以聚氨酯发泡效果最好。
3.外壳:由于外壳主要起到保护保温层和美观的作用,一般用较薄的不锈钢板制成,为了降低成本,很多时候用彩板制作,要注意防腐。
看来太阳能水箱漏水的原因有很多,为了延长太阳能水箱的使用寿命,我们在日常使用过程中要注意保养和定期清洁,如果有问题也要及时请专业人士上门维修,毕竟太阳能热水器也属于比较大型的家电了,还是要找有质量保证的维护服务比较靠谱。
