每天起床的第一件事是——睁眼,然后洗漱更衣,洗漱过程中用到的洗手盆好不好用,可能会直接影响一整天的心情。所以要怎么挑选洗手盆才能让自己每天的心情都舒畅呢?洗手盆的质量关键看什么呢?卫生间洗手盆的尺寸都有哪些才适合在自己家的卫生间内安装呢?
如何挑拣洗手盆
一、要看洗手盆的材质。在这众多材料当中,陶瓷的洗手盆使用得最为广泛,也是最常用的。当然近几年,也新出了玻璃洗手盆,相对于陶瓷洗手盆而言,玻璃洗手盆清洁更加方便,光洁度也非常好。特别是钢化玻璃的洗手盆及洗手盆台面,由于钢化玻璃有几个特色:耐高温(可以耐100摄氏度),抗撞击,不伤人(破损后变为圆圆的玻璃粒)。单是从这几点就比普通的玻璃洗手盆要好,而价格方面只是比普通的玻璃高出几十块钱。当然,不要以为洗手盆的玻璃越厚越好,有人认为盆的厚度越厚就越不易破损,其实越厚的玻璃盆在盛载热水的时候的热传布速度就越慢,在这时候就会构成内外温差,玻璃盆会在热胀冷缩的作用下发生裂缝,好象将冰块放入开水里1样,温差越大决裂越严重,到时你的玻璃盆就成为了1件玻璃“艺术品”了。所以通常情况下,盆做成一二就能够了,至于台面就没太多的请求,一二以及一五都没问题。
二、要看洗手盆的大小、形状、颜色。洗手盆的尺寸要根据家里的空间大小去选择,切勿过大,安装不下,太小又影响使用。而且洗手盆的形状很多,圆形的、方形的、还有一些设计很特别的等等,颜色就基本以白色为主,当然也还有一些青花瓷等个性的。
三、要看洗手盘的构造。
1.要注意洗手盆与盆架的边沿修边是不是圆润,边沿割手的产品使用起来不安全。还有可以从玻璃是不是含有气泡来判别洗手盆质量的优劣,劣质玻璃洗手盆所采取的玻璃中存在气泡。
2.在挑选时,最好要选择带有“溢水口”的。这指的是在它的一旁有一个圆孔,它的作用就是如果水盆里的水太满的话,可以通过这个“溢水口”流入排水管中,这样更不会将地面弄脏弄湿。
3.如果在挑选的时候,对台盆和柱盆之间纠结,不知道该如何来选择。建议我们可以以自家的卫生间计划安装位置的长度和宽度做参考依据。通常来说,如果你家的台面宽度大于52cm,长度大于70cm,的话我们就可以选择台盆。如果台面长度小于70cm的话就最好选择柱盆。
卫生间洗手盆尺寸
洗手盆的尺寸就像我们上面说到的,要根据家里的空间大小去选择,目前,市面上最小的洗手盆有310MM的,其他规格有330*360MM、550*330MM、600*400MM、600*460MM、800*500MM、700*530MM、900*520MM、1000*520MM,还有很多卫浴品牌也提供卫浴定制,可以根据我们需要的尺寸、形状来定制。
看完上文你会发现,其实洗手盆的选购非常实际又实用,正所谓一年之计在于春,一日之计在于晨,早晨起来接触到的卫浴产品肯定是离不开洗手盆的,所以对于洗手盆安装得好不好,直接影响全家人的生活习惯,一定要认真思量。
chenting
2018-9-14 15:33:44
