热水器是我们每天都在用的,有时候我会想,到底热水器是采用了什么工作原理,才可以让机器在那么短的时间内出来热水呢?同时我们要用什么方法,才可以更好的使用热水器,以至于出来的水,符合我们的要求。
热水器工作原理
热水器工作原理 1、加热:电热水器是经过温控器的通断完成加热与不加热的,普通概念的保温,就是短时间的加热。加热时用的是热水器的额定功率。电路接通后,假如水温低于50℃(大多数品牌设定的临界温度),温控器自动接通,热水器开端加热,水温抵达热水器设定的温度(75℃~85℃)时,温控器断开,热水器中止加热。
热水器工作原理 2、保温:是完整靠热水器的保温层来完成的,随着水温的不时下降,直到低于50℃时,热水器再次开始加热。如此循环往复,完成了保温。保温灯量时,热水器是不耗电的,接近于理论上的零功率、零电耗。加热时,热水器运用的是额定功率。热水器仅仅“保温”的电耗在2度左右/24小时。
热水器使用方法
步骤1、插上电源,按下电热水器的开关,同时设置一下水温。一般情况下,我都设置在40度,冬天的话,温度可以相对地调高一点。
步骤2、等水烧开了之后,先把阀门调到中间位置,放会水,试下水温变暖再开始使用。(一般阀门左侧标有H字样是热水,右侧标有C是冷水。热水显示红色标识,冷水显示蓝色表示。)
步骤3、等水温恒定了之后可以使用,因为电热水器四周都是水,很容易触电,所以,在使用过程中尽量不要用手或者其它部位触碰其它地方,尤其是电源周围。
步骤4、使用电热水器时,当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。
步骤5、如果水压或电压过低,应暂停使用。
步骤6、使用完毕后,先关闭电热水器上的开关,等手擦干之后,再拔掉电源。
看完我们以上有关热水器工作原理的介绍,相信大家都知道,热水器是如何在那么短的时间内可以出来热水的吧。虽然热水器我们每天都在用,但是真正了解热水器的使用方法,会使用热水器的人并不多。
wangbingbing
2018-9-03 13:24:46
