浴室里,厨房水槽这些地方都免不了使用到冷热水龙头,它的作用非常巨大而且也方便了人们的生活起居。但是安装冷热水龙头这种技术活讲究的可多了,稍不注意可能就对使用造成大影响。下面就说一说冷热水龙头安装和一些安装步骤有哪些。
冷热水龙头安装 安装步骤有哪些
1、单孔厨房水龙头
每家每户都离不开厨房水龙头的使用,由于使用频率比较高所以安装务必稳固。在安装的时候要拧紧螺母,目前市场上的水龙头能够使用大螺母来固定螺管,稳固效果非常好。
2、单孔面盆水龙头
安装单孔面盆水龙头时要注意取水口的直径,因为市场上大部分水龙头都是使用硬管进水,所以在安装时要注意预留水管的高度,一般从台盆向下大约30厘米最好。另外安装水龙头要选配专用的角阀,角阀必须要与墙出水的冷热水管固定。如果角阀和水龙头上的水管之间有些距离,那么就需要使用专用管来加长连接,切记不可使用其他水管来连接,否则会因为水压太大到导致漏水、脱落。如果进水管过长可以剪掉多余的部分。
冷热水龙头安装步骤案例图2
3、淋浴浴缸挂墙龙头
在选购淋浴、浴缸、挂墙龙头的时候,要预先计量好合适的高度埋出水管,通常冷热水管距离在20厘米以上,安装前要冲洗水管,以免因为水质问题而损坏水龙头。淋浴、浴缸的冷热水龙头一般是把龙头的阀芯预埋在墙内的,预埋前要考虑到卫生间墙体的厚度,若墙体太薄是无法将阀芯预埋的。
预埋阀芯时不要将塑料保护罩摘除,以免预埋时水泥和其他杂物会损坏到阀芯。此外预埋阀芯还应注意阀芯的上下、左右方向,以免把阀芯埋错。
冷热水龙头安装步骤案例图3
4、恒温水龙头
安装恒温水龙头之前要清楚水管的哪边是出冷水哪边是出热水,以免安装反了严重影响日后的使用。注意燃气和太阳能热水器是不能使用恒温水龙头的,因为其水压太低。此外安装恒温水龙头必须先安装冷热水过滤网。
如何安装冷热水龙头的这门技术活相信你阅读完上文大概初步能够掌握一些技巧和应该注意的地方了吧?上文的这些安装步骤都是经过专业师傅们的指点总结出来的,相信对需要安装冷热水龙头却在苦恼的你有一定的帮助。
wangbingbing
2018-8-31 12:28:41
