文章详情
冰箱漏水怎么办 有什么解决方法
pchousewangbingbing 768952018-9-03 13:24:45
  冰箱是我们用来存放食物的场所,为了能让食物保鲜,冰箱采用的是低温的保存方法。在使用冰箱的过程中,我们时常会遇到冰箱漏水的情况,面对这种情况,我们要怎么办呢?有什么比较好的解决方法呢?
冰箱漏水怎么办 有什么解决方法
  冰箱漏水怎么办 有什么解决方法
  1、冰箱无法紧闭造成漏水的处理方法一般冰箱门封条密封不严造成的,有两种情况:门封条变形和门封条无磁性变形的处理:将门封条取下,放在90度左右的热水中10分钟左右,讲门封条平放在平整的地方20分钟,将其安装即可,门封条无磁性的处理:直接更换门封条或者更换里面的磁条。
  2、冰箱内排水道堵塞或冰冻造成漏水 (1)冰箱内排水道堵塞的处理方法:用1.5米的软电线从冷藏室的后壁排水孔捅进去、来回疏通一下即可,这样水就可以流到压缩机的接水盘上面、压缩机工作后就会把水分蒸发的! (2)冰箱内排水道冰冻造成漏水的处理方法:冰箱是倒置式的,冷冻室在下面. 你的冰箱温控器调的太高了(3--5)夏天把它退到1--1.5. 另,排水孔堵塞了,在冷藏室后壁下方有一V型水槽里,想法把它弄通(用一带塑料皮的单芯电线往下通,直到能排水为止).冰箱就可以用了。 如果捅不通、是排水管被冰堵死了;找个适当的时间断电停机24小时,下门要保持打开,让冰箱彻底解冻(排水管里的冰才能化掉)。重用前把冰箱擦干净,拿杯水倒进水槽试试排水孔确实通了,再接通电源让冰箱制冷。
  3、冷藏物品破裂造成漏水现象解决方法:将食物上的水沥干后,再存放箱内,或用袋装存入。
  4、接水盘或蒸发器未放正位置,偏、斜或未放到位,而使水流出,接水盘内已装满了水,溢出流到地面上,使箱体周围的地面上有积水。处理方法:将接水盘和蒸发器放正位置,使箱内的水准确地流入接水盘和蒸发器内。将积水盘的水及时倒掉。
  5、箱底部的蒸发器内积水过多,而流到地面上。 处理方法:将蒸发器内积水及时倒掉。
  6、冷冻区无法结冻造成漏水这种现象一般是冰箱损坏造成的,处理方法:建议找专业的维修师傅进行检修。
  7、冰箱冷凝管破裂造成漏水这种一般属于冰箱内漏的范畴,解决方法建议找专业人士维修。
  冰箱漏水是一件很烦人的事情,同时也会影响食物的保鲜作用。希望大家通过我们以上有关冰箱漏水怎么办的介绍之后,能够在面对冰箱漏水时能妥当的处理。同时大家也可以将以上的方法推荐给身边的朋友。
