卫生间是需要防水,为此在装修卫生间的时候必须要运用瓷砖,好的瓷砖才能够起到好的防水效果,卫生间瓷砖怎么选购?卫浴间装修如果是用了瓷砖的话,它只需要稍微的清洁下就能变得很干净,但是卫生间瓷砖怎么清洁保养?
一、卫生间瓷砖怎么选购
我们都知道这个区域中会经常使用到水,因此我们在挑选材质时要挑选防水的、抗腐蚀性的。并且还要选择防滑的,可以采用带有凹凸花纹的防滑地砖或者亚光面的地砖来铺贴。我们在挑选时不要被表面光亮与图案无痕忽悠了,虽然有的很漂亮但却不防滑,家里有老人小孩容易滑到。
另外我们可以观察一下砖的侧面,如果从旁边我们可以看到许许多多的小孔,并且大小不一,同时轻轻敲砖的时候声音是清脆的,那就说明这个瓷砖的密度比较高,硬度也更大。同时我们选砖也要选择吸水率叫低的,这样才不让让瓷砖容易过快的热胀冷缩而导致表面出现裂痕,显得不那么好看。
如果你家的洗手间比较小的话,那建议在砖的尺寸上应该选择小一些的为宜。大块的砖会让你的卫浴空间显得更加狭小,而小块的砖则可以让空间显得更大一些。通常我们在小卫生间里选择20厘米左右的瓷砖就比较合适,变得更加漂亮。
如果从颜色上来说,色调不宜太复杂,尽量可以选择清洗素雅一些的颜色,看起来才不会很凌乱。这样可以给我们带来清新舒适的感觉,还可以增加空间的宽阔感。如果你喜欢清新格调的话,可以选择浅色、蓝色或者绿色的砖。同时我们还应该注重它的吸水率,这点可以从用水滴在瓷砖后面来说明,如果吸水快的话,则说明质量不好。如果吸水率低,就说明品质较好。
二、卫生间瓷砖怎么清洁保养
1、使用洗洁剂
可用清水及洗洁剂,如洗洁精、肥皂水等清洗。
2、及时擦洗
卫生间瓷砖如有茶水、咖啡、啤酒、冰淇淋、油脂等污染物附着在瓷砖表面应及时擦洗,必要时使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20-30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。墨水、水泥等污染物可使用盐酸、硝酸的稀释溶液,而油漆、涂料等污染物使用专用清洁剂,才能将污垢洗干净。
3、涂上牙膏
清洁卫生间瓷砖的接缝处或划痕处时,可在接缝处或划痕处涂上牙膏,然后用用柔软的干布用力擦拭便可修复,擦拭时应顺接缝或划痕的方向。若破损严重则应及时更换或请专业人士修补,以免对人身造成伤害,使用时不担心出现问题。
4、使用蜡烛
对于灶台及后面的最容易粘上油污的瓷砖,为避免清洗麻烦,可把蜡烛轻轻涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平,油污沾染在上面时,只要用洗涤剂轻轻一擦就干净,非常的方便。
卫生间瓷砖怎么选购?在选购卫生间瓷砖的时候,你可以看看自己家里的整体装修风格是怎么样,从而选择一种自己相应合适风格的瓷砖。卫生间瓷砖怎么清洁保养?其实只要自己勤奋一点,做好卫生间瓷砖清洁保养工作就可以了。
Ling
2018-9-10 10:39:21
