马赛克瓷砖的铺贴工艺 马赛克瓷砖具体价位
pchouseLing 2018-9-10 10:39:20
  马赛克瓷砖可以有各种各样的组合型,又有一定防滑的效果,目前在室内或是室外等都有用到,但马赛克瓷砖的铺贴工艺是怎么样?由于马赛克瓷砖非常的多,且各大品牌都有打造相应的产品,人们就会非常的关心马赛克瓷砖具体价位。
  一、马赛克瓷砖的铺贴工艺
  1、刷胶水
  刷胶水是铺贴好马赛克的关键,准备好按照比例混合的强力瓷砖胶,用抹灰刀将瓷砖胶涂抹在墙面上,注意涂抹量不能太多。首先将胶水涂抹在墙面上,再用平滑的抹灰刀将胶水涂抹至均匀即可,一般胶水的厚度为20mm左右即可。注意,搅拌好的马赛克粘结剂胶浆应根据天气条件控制在2-3小是内用完,不能拖太久。
  2、贴瓷砖
  刷好胶水后,将马赛克按照图纸对齐缝隙铺贴,用抹灰刀或油灰铲将马赛克贴紧,或者用平整的厚木板垫在马赛克表面上,以橡胶锤均匀敲打,确保粘贴牢固。由于每小块马赛克用网来固定,因此贴上墙后,胶水渗入到每个细小网格中,达到固定的效果,就可以正常使用了。
  3、检查铺贴情况
  铺贴好某一范围的马赛克后,要检查铺贴的情况。首先砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度,这样就要靠用小灰铲来调整灰缝,这是在铺贴马赛克过程中最需要耐性的一个过程,但在铺贴工作的过程是最重要的环节。此外,对铺贴好的马赛克进行查缺补漏,将掉落的小块马赛克进行填补。
  4、勾缝
  检查完毕,待水分适度收干并具初始强度后,要开始勾缝,准备好所需的填缝剂,用抹灰刀将勾缝剂灌入马赛克缝隙里,注意每次刮浆面积不超过2平方米。填缝剂均匀涂于马赛克表面,确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。勾缝时注意,填缝后20-25分钟内要用湿布轻轻擦干马赛克表面的填缝剂。
  二、马赛克瓷砖具体价位
  马赛克价格是多少钱一平米,一般马赛克价格也是不等的,从几十元每平方到两千元每平方都有,比如说像有一些金箔马赛克它的价格就是达到万元每平方,而陶瓷马赛克的价格在每平方百元到每平方一千元不等,如果是一些石材马赛克价格一般都是在400-500/平平方米不等,所以我们一般在选用石材马赛克的时候,都对多去几家对比看看,要知道不同的材它的价格也是会相差比较多的,不想要被骗就得多对比对比。
  马赛克砖在销售时,一般是以“块”为单位来进行销售的。一般情况下,根据马赛克砖的等级的不同,每块马赛克砖的价格在10元至40元之间,而且,基本上每块马赛克砖的规格均为300mm×300mm。另外,马赛克砖也能够以“平方米”为单位进行销售,根据等级的不同,其价格一般在100元/㎡至400元/㎡之间。
  马赛克瓷砖的铺贴工艺如上,室内装修选择了马赛克瓷砖之后,专业的装修师傅是会结合具体的情况来为你进行好好的铺设。马赛克瓷砖具体价位大家经过文章的介绍也能够大概了解。买马赛克瓷砖的时候你可以来看看具体价位是怎么样。
