不少人也会在客厅里面铺贴墙砖,让客厅装饰变得更加美观或是有个性,改变以往不同的装饰风格,但客厅墙砖怎么铺贴?在对室内客厅进行铺设墙砖的时候,也可以见到它们是有各种各样的款式,来看看客厅墙砖款式怎么选择?
一、客厅墙砖怎么铺贴
1、首先是规格
如果客厅面积超过30平方米,80*80应小于砖,面积小于60*60标准,但不小于40*40。大尺寸可使房间宽敞开阔。可是大规格瓷砖如果铺贴在面积小的地面上,会使得房间的尺寸搭配不协调,就好比一个瘦子穿了一个大号衣服。反正要能够选择室内合适的瓷砖即可。
2、其次是色彩
室内要求宽敞明亮,轻松宁静。所以一般浅色瓷砖是合适的,比如白色、黄,对健康的需求高的主人,选择纯色可以更好地反映主人的优雅,但是要花更多的时间和精神,因为纯色容易脏,需要经常清洗才能变得干净。
其次是材料,玻化砖的选择比较好,因为它耐磨、明亮、易清洗。有些人喜欢用仿古砖,仿古砖颜色丰富,体现个性,但色彩往往厚重,洗涤也有一定难度。石材不应该用,因为不仅石材的成本高,颜色单一,而且石材大多是放射性的,表面粗糙度和耐磨性也很低,它们经常被用于大型公共场所,也比较大气。
二、客厅墙砖款式怎么选择
1、颜色
客厅瓷砖由很多种颜色,但是最流行的无非就几种:亚光、白色、黄色、浅米黄色、咖啡色等。亚光瓷砖视觉柔和,不会反射耀眼的光;白色看着则干净、大气,也是百搭颜色;米黄色显得家里很温暖,营造温馨的家庭环境;咖啡色给人感觉很舒适,看来很气派,出来的效果非常上档次。
2、材质
·玻化石耐磨、明亮、清洁方便,是市场上很流行的瓷砖材质;
·釉面砖也有很多朋友喜欢,包括仿古砖,釉面砖色彩丰富、能展示个性,但是清洁得费点力,不容易清洁干净;
·石材不建议大家选择,它不仅成本高,色彩单一,大多还有放射性,不耐脏,这个一般用在大型公共场合;
3、规格
瓷砖规格应该根据客厅的面积大小来定,不能盲目的追求大规格,因为要考虑摆上家具后实际可视面积,大规格瓷砖配小面积客厅会显得很不协调,同样,小规格瓷砖配大面积客厅会显得很拥挤。30平米以下小编建议使用450*450mm;30平米以上的小编建议使用600*600的规格。
4、配套产品
为客厅选择瓷砖配套产品是必须的,主要有波打线、地拼花、踢角线等。
·波打线主要用在地面周边或玄关过道等地方,使地面更富余变化,有艺术韵味,市场有专门配套的波打线选择。
·地拼花主要用在进门处或者客厅、餐厅的茶几、餐桌下面,用来做地面装饰,看起来不会单一。
·踢角线主要是为了保护墙裙,踢脚线可以与地砖颜色形成较大的反差,但是尽量选择同一色系看起来协调;也可与地砖颜色接近,周边加铺有颜色有反差的波打线。
客厅墙砖怎么铺贴?铺贴客厅墙砖是交给专业的装修师傅,业主只需要购买好客厅墙砖。面对这么多客厅墙砖款式怎么选择?关键是要先确定客厅整体的装修风格,然后再选择相对应的瓷砖,这样才能够显得它更好看跟更实用。
Ling
2018-9-07 09:14:18
