在装饰的时候白色瓷砖也有比较多人选择,主要是因为白色瓷砖光洁、明亮,带来的装饰效果是非常的好看,但白色瓷砖又分为很多种,白色瓷砖怎么挑选?在使用白色瓷砖久了它可能会慢慢的变黄而影响美观性,白色瓷砖怎么防止其不变黄?
一、白色瓷砖怎么挑选
1、看等级标识
白色地砖通常分为五个等级:优质品、一等品、二等品、合格和不合格,优等品是等级的商品,一等品是指有细微瑕疵的商品,二等品比一等品略差一点,合格瓷砖即是指持有有关批文的商品。由于等级的报价不同较大,所以在选购全抛釉的时分,最好是能够细细的比较,不要贪图便宜而选购对咱们身体有害的不合格全抛釉。
2、留心规范尺度
在选购白色地砖的时候大家留心瓷砖尺度是不是规范,同一规范的瓷砖尺度相差不超越2毫米;第二点要留心瓷砖周边是不是平坦,厚度均匀与否,通常好的瓷砖厚度在8毫米或以上,且其釉质厚而匀滑。要判别白色地砖抛釉的尺度是不是契合规范,能够将全抛釉放在平坦面上,看四边是不是与平坦面符合,全抛釉的四个角是不是为直角,由于好的全抛釉外表无高低、四角无翘角等缺点,边长的误差也不超越0.2~0.3毫米的范围,厚度差错介乎于0.1毫米以内。
3、注意看图画和颜色
好的白色地砖的斑纹、图画色泽都明晰共同,技术精致细密,没有显着的错位、断线或颜色深浅纷歧等表象。白色地砖的色差疑问直接关系到装饰作用,以及商品的质量。同一批次的全抛釉都有可能存在色差,所以,在选购全抛釉的过程中,必要对每个包装的商品进行抽样比照、检查,将此种放在同一种类和同一类型的全抛釉中,调查色差的程度,较差的全抛釉色差大且深浅显着不共同。
二、白色瓷砖怎么防止其不变黄
1、使用多功能去污膏
瓷砖常会被油腻、水锈、皂垢等玷污,尤其白色瓷砖接缝处更易藏污纳垢。为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏进行清洁。瓷砖缝隙处,应先使用牙刷蘸少许去污膏去除污垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。
对于瓷砖上的肥皂垢可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液,将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭,出来的效果会比较好。
2、白色瓷砖表面防污是关键
白色瓷砖惟一缺陷就是经打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入。很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售,消费者不了解情况,铺装使用时不在意,就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚,未做防污处理的白色瓷砖在使用中要打蜡,一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。
如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,可先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下。待污渍弄薄后,用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁。
3、旧瓷砖面加贴瓷砖
旧瓷砖要翻新,一般要求将瓷砖全部铲清,劳动强度很大。如欲在旧瓷砖上加贴新瓷砖,则水泥砂浆很难胜任,此时必须用树脂型石材黏结剂,它不怕瓷砖上油腻、污渍,而且有较好的黏结强度,不容易脱落。
对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍,让瓷砖变得更加干净。
白色瓷砖怎么挑选?就算白色瓷砖有很多种款式,也要选择一种合适自己室内装修风格的产品,这样才能更加的好用。白色瓷砖怎么防止其不变黄?使用白色瓷砖过程中如果不希望它会变黄,就要定期的做好保养、清洁等等呢工作。
Ling
2018-9-07 09:14:25
