阳台贴什么瓷砖好 这种瓷砖的优点有哪些
pchouseLing 2018-9-05 10:30:17
  不少人也会在阳台上面贴瓷砖,主要是阳台可以当做是很好的收纳、休闲的空间,而阳台需要日晒、雨淋等等,有很多很多的工鞥呢。一般阳台贴什么瓷砖好?在看到这么多瓷砖种类的时候,人们也会不知道该怎么样选择,不知道这种瓷砖的优点有哪些?
阳台贴什么瓷砖好 这种瓷砖的优点有哪些
  一、阳台贴什么瓷砖好
  1、以朝向情况而定
  阳台装修选择瓷砖,还要根据自家阳台的实际来决定,由于阳台都是比较休闲的地方,最好使用一些颜色鲜艳、有活力、贴近室外风光的瓷砖。当然,还要根据阳台方位,比如讲南向的阳台,由于阳光日晒较多,最好选择偏冷色系的瓷砖,而北向的阳台则相反,朝北较为阴冷,需暖色系瓷砖综合一下,在材质上,最好选择耐磨损、耐候性较好的,适合选择。
  2、以功能情况而定
  如果是封装的阳台,和室内打通之后,可以选择与室内一样的玻化砖。如果阳台不封装,可以使用防水性能好的瓷砖,如果需要在阳台晾衣服,便应以防滑地砖为首选。
  也可随心的铺上鹅卵石、瓷片等,拉开,光着脚踏上阳台,踩着夕阳铺下的一地阳光,一股舒适从脚底传上来。阳台的地面也是可以发挥个性的地方。你可以安上透明瓷片,也可以铺上鹅卵石,你可以把垫直接放在木板地上,也可以成为情人们放松的地方,可以任由人们搭配使用。
  3、瓷砖适合活泼色彩
  由于阳台的光线比较明亮,特别一些方位比较好的阳台,再加上阳台又是休息和凉衣服的居室,需要轻松的气氛,因此在阳台上铺贴瓷砖,最好选用比较浅的颜色,比如,淡黄色、白色、米白色、浅黑色等。但不适合用深颜色,比如大红色、深褐色等。
  二、这种瓷砖的优点有哪些
  1、马赛克砖:马赛克砖相信相比于前面几种大家会比较熟悉,不过一般美式装修里面用到马赛克砖也是多在卫生间,出来的效果很赞。
  2、釉面砖:釉面砖的表面是采用釉料混合高温烧制而成的,它的砖体组成部分是陶土和瓷土,这么说可能大家没有概念,那就从颜色方面分析一下吧。陶土的釉面呈红色,而瓷土的釉面呈灰白色,所以釉面砖的颜色是很好看的,观赏价值极高。
  3、玻化砖:玻化砖和抛光砖相比较呢,更加的耐脏,所以很多业主都会选择玻化砖,因为玻化砖是高温烧制而成的,所以比抛光砖更加的耐磨,不过在价格方面也比抛光砖更贵。
  4、通体砖:通体砖的特点是从底到面都是同一种颜色和花纹,因为它在压制的过程当中用的是同一种粉料,所以制作出来就是这个效果。在美式风格的装修当中也是可以运用到的,适当搭配也可以很和谐。
  阳台贴什么瓷砖好?具体在阳台的时候贴什么瓷砖,要多看看不同类型的产品,对于自己所选择的这种瓷砖的优点有哪些?如果你自己是不清楚,又不知道该怎么样选择瓷砖的话,建议你要多去参考不同人对于阳台瓷砖中的运用。
