要是对二手房进行装修的话,有些业主陷入到两难,因为房子本身是有贴瓷砖,但自己不想要这些瓷砖想要换新的,不知道是要将旧瓷砖铲掉还是直接在上面贴新瓷砖。旧瓷砖上贴新瓷砖是否可行?贴瓷砖不是人们想的那么简单,有什么贴砖的注意事项?
一、旧瓷砖上贴新瓷砖是否可行
旧瓷砖上贴新瓷砖可行,在旧房翻新装修中,凿除旧墙面和地面的瓷砖、马赛克,费时又费工,对于一些年代较旧的老房,甚至还会破坏墙的结构。现在市面上的快捷翻新产品,包括面砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂,在欧洲市场应用比较普遍,可以在不铲除旧瓷砖基层的基础上,直接粘贴新的瓷砖、马赛克;或是利用面砖表面处理剂批抹基层,批刮腻子后即可直接粉刷涂料。这种快速翻新铺贴的方法,不会破坏老房建筑基层,减少装修费用缩短工期的同时,房屋翻新中产生的噪音也能大大减少。
二、有什么贴砖的注意事项
1、旧瓷砖上铺贴瓷砖,不能直接在表面涂抹水泥砂浆,需要先保持施工墙地面的平整度。凹凸不平处,需要先修补好,再来施工。旧瓷砖表面需要打磨光滑,再将水泥砂浆来进行均匀的涂抹新的瓷砖背面,再依次铺贴,在铺贴过程中,我们需要注意间隙问题和厚度,后期施工工序能够大大的降低。
2、市面上销售的瓷砖粘合剂,可以快速将瓷砖与瓷砖粘合,但是在用水频繁的空间,不能使用出来的效果也不好。例如卫生间,使用粘合剂,一旦用水后,会导致瓷砖吸水后,潮湿造成瓷砖不再粘合,出现瓷砖空鼓或者鼓起等诸多问题。
3、由于新旧瓷砖尺寸大小,铺贴预留的缝隙也不同,在铺贴过程中,需要将原来的瓷砖缝隙填补平整,再来铺贴施工。如果没有处理好,可能会发现各种问题,特别是墙面施工,如果安装过重的物品,例如卫浴五金配件、卫浴镜子等,很容易造成瓷砖掉落,导致墙面破损的厉害。
三、贴瓷砖4个细节要注意
1、对于装修经验丰富的施工人员来说,填缝剂一般是用手指来抹。由于刷子太软,填缝剂很难完全的填充进去。
2、阳台要贴砖,所以必须在原外墙的基础上刷层厚泥浆,这样会让瓷砖粘得更牢。不刷的话,瓷砖也可以贴上去,日后使用过程中瓷砖容易脱落。
3、由于墙砖易开裂,因此从瓷砖上钻孔来说,需要专业技术才能达到好的效果。
4、如果木墙面上要贴砖的话,建议在木板上固定铁丝网,其目的是为了增强瓷砖的黏附力。
旧瓷砖上贴新瓷砖是否可行?想要贴瓷砖的话,必须要将原来的旧瓷砖给铲除掉,然后再用新的瓷砖,这样才能更好的进行铺设。有什么贴砖的注意事项?业主不懂得铺贴瓷砖,可以将其交给专业的人士来完成,保证瓷砖铺贴能带来好的效果。
Ling
2018-9-21 00:15:25
