厨房、卫生间都是需要安装地漏,有了地漏之后室内的水才能够更好、更快的排出去,在室内装修中地漏安装非常的重要,而地漏什么时候安装?在安装地漏之前,往往还需要购买好相应的产品,一些业主会不知道地漏怎么选购?
一、地漏什么时候安装
1、地漏安装时,为了防止工具等物品掉入排水管而引起堵塞,事先要用布或其它软的物品将排水管堵住,等到安装地漏芯的时候再取出。
2、地漏安装要考虑到以后的维护方便,因此在填充水泥砂浆时,不能直接用地漏。可以选用牛皮纸或其它坚挺的材料卷成与下水管管径相匹配的圆筒,与下水管接,并高出地面,然后再用填充水泥砂浆。
3、修整排水预留孔。一般业主拿到手的房子都有预留的排水孔都是统一尺寸,根据各家所购的洗衣机不同,洗衣机排水管的口径也是有区别的。
4、地漏安装的高度不能太过低于地面。若是排水管距离地面过低,应用水泥砂浆填充,这样既能达到加高排水管的目的,也能保证地漏安装好以后最完美的装饰效果。
5、地漏安装好后还要继续铺贴地砖,所以安装后放水试一下排水,如果无堵塞、排水正常、无渗漏。要用胶布粘住地漏的排水孔,防止太多废料流入下水管道使下水管在以后使用过程中容易堵塞。
6、安装地漏的目的是为了排水,安装高度要选好。一般来说位置应该要略低于地面,方便排水。在地漏安装之前,若是排水管距离地面过近,应将排水管适量裁短,保证地漏的面板低于地面。
7、安装得时候会产生很多杂物,所以安装前先将地漏芯取出,避免被杂物损坏。
二、地漏怎么选购
1、要能选择防臭功能的地漏,这样才可以保证健康的家居环境。地漏的防臭功能是靠密封来实现的,大家可以根据地漏使用地点等情况来选择不同密封方式的地漏。
2、要能够选择排水量大的地漏。在实际的生活中,有不少业主因为选择了不合适的地漏,导致水漫金山的情况。大家可以通过查看地漏的产品说明书或者检测报告来了解地漏的排水量,大家应根据地漏承口内径尺寸以及不同的使用场所来选择合适的排水量。
3、注意其过滤功能。如果地漏的过滤功能不好的话,那么就会造成管道堵塞的情况。小编建议大家选择过滤网孔径在5mm-8mm之间的地漏,这样的地漏既能够防止异物掉落到管道中,清除异物时间也可以延长至3—5个月。
4、不要买塑料芯的地漏,这种材质的地漏老化很快,使用三五年后就会发脆。建议大家选择ABS的,使用寿命长。
5、大家在选择地漏的时候还应依据使用地点的不同来确定。如果是淋浴间使用的地漏,就一定要选用排水量大的;如果是洗衣机使用的地漏,那么最好能在出水口安装缓冲器,让瞬间水压变小一些,而且要选用洗衣机专用地漏。
地漏什么时候安装?地漏安装并不是什么难事,特别是对于专业施工的地漏专业人士来说,要安装好它们并不难。地漏怎么选购?买地漏的时候可以见到各种各样的产品,到时候消费者可以来看看自己到底购买什么样的地漏才比较好。
Ling
2018-9-13 11:47:29
