射灯适合用于天花板的装饰,目前也有很多人家里顶部安装了射灯,给室内带来更好的照明。射灯是需要镶嵌在室内里,在安装的时候所采取的方法就会不一样,很多人不知道怎么样安装,来看看射灯安装注意事项及验收方法。
一、射灯安装注意事项
1、注意射灯线路需安装变压器
射灯虽然亮度高、节能耗、装饰效果强,但也有不能忽视的缺点,即电压不稳定,很容易出现爆炸的情况。因此,在安装射灯时,一定要安装变压器,可有效防止爆炸。
2、注意适量安装射灯
在灯具和灯光的选用上一定要适量,特别是射灯。如果一味地追求射灯数量,会形成光的污染,很难达到理想的装饰效果。同时,过多的安置射灯,容易带来火灾。
二、射灯安装验收方法
1、准备工作
将家里的电源断开,确保是在电源关闭的前提下进行安装工作。射灯的安装分灯具安装、电源线连接、测试灯具等步骤,检查好灯具安装的所有零部件,先要将用到的工具准备好。
2、确定射灯安装的位置和高度
一般射灯都是安装在家里的高处,吊顶就是家居的最高处,射灯安装在吊顶的四周,这样整个灯光从上方照射下来,就感觉自己置身灯光的舞台,烘托出不一样的气氛。如果是在墙壁顶端设置一排隐形射灯,会有拉伸墙壁和吊顶之间距离的感觉,起到抬高空间的作用,对室内的空间也有增大的效果。
3、安装变压器
安装射灯时,一定要先安装变压器,或者选购自身带有变压器的射灯,这样可以有效地防止射灯频繁的爆炸,日后使用也会更加的放心。
4、安装灯具、灯架
(1)根据安装设计要求,在射灯安装高度位置上做上标记,安装上灯具固定轨道,将射灯架固定在轨道上,穿好抱箍或螺栓,将灯头安装在灯座上并调整好射灯的照射角度和方向,成排安装的射灯灯具其仰角应保持一致,排列整齐,射灯的灯光效果会更赞。
(2)将家里的电源线分别与灯头线、熔断器进行连接,接头处用绝缘胶布包裹紧实,防止漏电。射灯导线的进出口处应套上软胶塑料管,可以做防水弯道等等。
5、检查、测试
射灯安装工作全部完成后,为射灯送上电,打开开关,观察灯具是否都能正常工作,并调整射灯的照射角度。
射灯安装注意事项及验收方法如上,一般业主没有射灯安装的经验,是不懂得射灯如何安装的,在这时候就需要找专业的人士来完成射灯安装工作,业主只要自己懂得验收就可以了,不需要再特别的去看射灯安装问题,只需要看它安装得好不好。
Ling
2018-9-18 09:48:44
