热水器能帮助人们最简单方便的出热水,这是目前人们沐浴最常用到的电器,而海尔热水器怎么样?在购买热水器的时候,很多人也不懂得正确使用热水器的方法,也不知道如何做才能清理好它,来看看热水器正确的使用和清理方式。
一、海尔热水器怎么样
1、海尔集团热水器公司早在上世纪八十年代就开始生产电热水器,经过多年的发展,现已成为海尔集团发展较快、专业设计制造热水器产品的大型骨干企业之一。目前在全国拥有四大生产基地,年生产力500万台,销往40多个国家,同时也是亚洲规模很大的热水器生产基地。
2、海尔热水器是海尔集团发展较快快的大型骨干企业之一,从1986年生产了中国首批电热水器开始,就开始不断发展,成为了家喻户晓的品牌。海尔热水器引用国外先进技术,经消化吸收、自主创新,已经在全球热水器技术领域遥遥领先。不断创新、不断颠覆是海尔电热水器公司永恒的追求,给消费者带来更多新颖的产品。
3、海尔热水器的金刚三层胆专利技术,可以将搪瓷专用超细粉末经过890度高温烧结而成,先进对焊技术形成致密的三层胆,抗溶、抗爆、抗酸性能大大优于普通搪瓷材料,寿命更长。其CO安全防护技术时刻监测室内空气中的一氧化碳,一旦超标即时声光报警,智能处理,彻底解决因燃烧不充分、烟管堵塞等意外情况下导致一氧化碳超标引起的安全问题。
二、热水器正确的使用和清理方式
热水器正确的使用
1、在买回来时候确定位置安装好以后,首先第一步就是通水,通水之后再通电,避免热水器出现干烧的情况。
2、平常使用的时候在用完之后也要注意先关掉电源在关掉水,时间长了就注意把里面净水的过滤网清洗,清洗。防止堵塞。
3、更换镁棒。现在的电热水器大部分都设计安装了镁棒,镁棒在热水器中是作为牺牲阳极使用的。因为镁的金属活性比铁高,镁棒与普通钢板同时暴露的情况下,镁棒首先代替钢板腐蚀掉,从而达到维护内胆的目的。
4、定期清洗。即热式电热水器使用一段时间后,其内胆、加热管表面会产生水垢污物,影响出水水质,造成热交换效率大大降低。如不及时清除,不但浪费电能,而且因加热管热传导不良,造成加热管、内胆寿命缩短,甚至过热损坏,为此要定期清洗热水器。
热水器清理方式
1、外部清洗
清洗热水器前必须切断电源,用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭,不要用汽油或者其它溶液,最后用干布擦干,保持热水器干燥。注意不要用含有酸性物、研磨机、化学溶剂或擦光剂的清洁剂擦洗。
2、内部清洗
为保持热水器能够高效率的工作,每三年应该清洗一次加热管和内胆,请小心别损坏加热管外部及内胆内表面的保护层,根据当地不同水质及使用习惯,镁棒需定期更换。
3、内胆清洗
在清洗内胆前必须拔掉电源插头,清洁时,关闭进水阀门,打开出水阀门,取下防电墙罩壳拆下然后打开进水阀冲洗内胆几分钟,直到排出净水,镁棒需定期更换。
4、喷头清洗
在使用时,若发现喷头喷水不畅或有堵塞现象。可将喷头卸下,用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下,取下组装套盖用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理,清理完毕后将组装盖按顺序安装好,注意要放正,以防影响喷水效果,或者您也可以采取下面的方法进行清洗。每个季度将喷头取下。用白米醋浸泡4小时,然后用水冲洗,可以用小除去喷头内的水垢且杀菌,才能显得更加安全。
海尔热水器怎么样?在国内海尔是比较知名的家电品牌,其生产的热水器从质量方面来看是值得信赖,为此也有不少消费者选择。热水器正确的使用和清理方式如上,要是一开始不懂得用热水器,建议看过说明书了解清楚再用。
Ling
2018-9-12 15:06:38
