卫浴淋浴房安装攻略 整体淋浴房怎么安装
pchouseLing 2018-9-25 14:23:24
  在卫浴间里是会见到不少的淋浴房,它对于小卫浴间来说是非常的适合,卫浴间用淋浴房之前要进行安装,来看看卫浴淋浴房安装攻略,不懂得整体淋浴房怎么安装的人可以来看看这些攻略,以保证自己的卫浴间的沐浴房能安装好。
卫浴淋浴房安装攻略 整体淋浴房怎么安装
  一、卫浴淋浴房安装攻略
  1、仔细说明书,并检查产品零配件是否齐全,。配件不全很难安装。
  2、浴帘杆一般按装在距地面约2.06米的高度(具体情况可以根据个人的习惯,以及浴室的高度来定)。把浴帘杆放在需要按装的位置比试一下,确定钻孔位置,做出记号,方便之后安装。
  3、用直径12mm的钻头在墙上钻孔(钻孔深度大约6cm)。在钻孔时,让钻头微微向下少许,电钻后屁股微微向上少许,这样可以有效的防止浴帘杆下垂。
  4、把带有按装件的蓬帐丝打入墙内,拧紧蓬帐丝。
  5、在按装件的圆柱体上涂上一些玻璃胶(涂玻璃胶的目的:其一是增加了润滑,便于按装;其二是玻璃胶凝固后,浴帘杆会更加坚固耐用)。
  6、清理墙面,擦去多余的玻璃胶,待24小时后就可以正常用了,不会影响之后使用。
  二、整体淋浴房怎么安装
  1、安装整体淋浴房,首先从卫生间划分出相应的空间,这样才能确定整体淋浴房安装位置,好在装修时把水路分布在哪,怎么打孔等,弄清楚才能避免麻烦。
  2、安装时,先将底盆组装在定的位置上,如果测试底盆有出现水的话,一般就是安装时出现倾斜,因此安装好一定要先检测下底盆水是否平。
  3、所以,第三步就是把安装好的底盆,进行防水实验,有出现漏水或水道阻塞,那么就要及时改正,下一步安装会更加的方便。
  4、淋浴门是有推拉门的,底盆防水测试没问题后,那就可安装轨道了,下轨则要安装在石基的中间。
  5、紧接着安装铝合金框架,先把边料卡入上下导轨中,在用螺丝锁紧,把靠墙的铝材装入左右两侧,将组装好淋浴房框架则放在石基正中央,并调节好水平位置。之后在靠墙铝材上个孔,在用紧固螺丝将铝合金框架将锁紧在石基上。
  6、然后,底盆的背面要和淋浴屏用螺丝相互固定好,两侧的固定片。
  7、用密封条给嵌入到玻璃和框架的夹缝中,玻璃就能够变得更加稳固。
  8、固定好之后,就安装推拉门拉手,组装好顶盖,并用玻璃胶封边。
  9、接入冷、热水管,并放水检测供水是否正常。
  10、下水管道连接好,并插入管道,并用玻璃胶将管道口的周边封实,再次进行防水测试,如无漏水、堵塞现象,就算安装成功了。
  卫浴淋浴房安装攻略如上,其实普通的消费者是不需要去担心整体淋浴房怎么安装的问题,因为你在购买整体淋浴房的时候商家是会给你提供相应的安装服务,它们会自动的帮助你完成好整体淋浴房安装的工作,以保证它能够顺利安装好。
