你有听过钢化玻璃千分之三的自爆率吗?夏天洗澡本来是很惬意的事,钢化玻璃的突然破碎,主人家被扎成个“穿山甲”。这听起来着实吓人。而这样危险的淋浴房钢化玻璃发生爆裂的发生不是个例。
比如前一阵,武汉发生的淋浴房玻璃爆裂事件。6月9日,武汉市民吴婆婆在卫生间的淋浴房里洗澡,洗完澡后,她将淋浴房的玻璃门推开,结果整块玻璃门突然炸裂,玻璃碴落在身上,手脚受伤流血,随后吴婆婆在医院缝了14针,并打了破伤风针,目前在家休养。据吴婆婆的儿子李先生透露,房屋在一年半前入住,装修由朋友负责,淋浴房也由朋友联系商家送来。据报道,淋浴房玻璃上有“YiFan”的英文商标,还有3C认证标志等。李先生称已让朋友联系商家,准备向商家索赔。
而在之前,5月19日,在上海“大宁858国际公寓”也发生了一起类似的事件,租房的女孩程晨(化名),在房间玩手机时,突然听到卫生间传来一声巨响。当她跑过去一看,发现淋浴间的玻璃门已爆裂,玻璃碎了一地,连旁边的镜子也已被震碎。然而,该公寓物业负责人称“淋浴房都是有相关的证书,符合相关标准”,不过仍承诺即日起将定期上门对小区住户的淋浴房玻璃门,进行排查和维护,对玻璃门铰链松动等做检查。据悉,这已是该公寓半年来第二次发生淋浴房爆裂事件。
这样的事件层出不穷,淋浴房的质量安全,成了消费者在购买产品时所关注最多的问题。
谁是淋浴房爆炸“元凶”?
可能不少人将淋浴房爆炸的原因归结为国内钢化玻璃的质量不过关,理由是国外很少出现这种淋浴房爆炸事件,但看完以下片段后很多人会被事实啪啪打脸。
世界记录保持者新西兰的鲁本受邀参加挑战,他挑战的项目是“连续撞碎最多块钢化玻璃”,每块钢化玻璃的厚度是5毫米,原纪录为15块。钢化玻璃在他面前简直脆如白纸,鲁本也成为叱咤风云的王者。
因此,央视综艺节目《吉尼斯中国之夜》五周年,也邀请了新西兰的鲁本·德·容来参加挑战。他挑战的项目是“连续撞碎最多块钢化玻璃”,每块钢化玻璃的厚度是5毫米,挑战17块钢化玻璃。他来中国参赛可以说是信心满满。
但是,当鲁本来到中国,挑战中国制造的钢化玻璃……然后就开始怀疑人生了~
穿着同样的黑色战衣,戴着荣耀般的黑色头盔,他一个健步冲向钢化玻璃。意料中的掌声没有出现,钢化玻璃完好无损。
他退后几步,酝酿了一下,再一次冲了过去……钢化玻璃依旧没事。就这样连续撞击多次后,第一块玻璃竟然还毫发无损地屹立在原处,主持人感叹道:中国的钢化玻璃质量真好!
话音刚落,撞得晕头转向的鲁本终于穿过了第一块钢化玻璃!
按照这个项目的规则,两面玻璃之间的用时必须在20秒内,悲催的鲁本并没有在20秒内撞碎第二块,挑战失败。
挑战失败后的鲁本开始怀疑人生:“我不明白,在我的祖国……”太郁闷了,说不下去了……
事实证明不是国外的淋浴房有多安全,或许是外国人人口基数小,使用淋浴房的人也不是绝大部分,基数少发生事故率自然就少。
那么,导致淋浴房自爆的原因究竟是什么呢?一档叫做《好奇实验室》的节目就进行了一系列的测试来为大家解密。
1、温度变化
如果把多起事故摆在一起,它们都有一个共同点,就是钢化玻璃自爆多发生在夏天。这是为什么呢?节目通过一个钢化玻璃的极限高温测试,看看自爆和温度之间又有怎样的联系。
三伏天,太阳直晒玻璃最高温度在65℃左右。
实验用的是经过检验合格的钢化玻璃,长1.5米,宽1米,厚10毫米,通常写字楼的幕墙用的也都是这类厚度的钢化玻璃。
先用锤子猛敲了几下钢化玻璃,玻璃完好无损。
接下来开始用喷枪烤玻璃。
温度上升到180℃时虽然看不到火焰的情况,但是一阵阵的热浪冲着大史扑过去。
钢化玻璃在枪下面已经烤了10多分钟,玻璃温度也到了300℃,但是玻璃一点问题都没有。
热成像仪记录到的最高温度有301℃,已经完全超过了平时太阳照射的温度。这也就说明,太阳暴晒不会让钢化玻璃自爆。
那么对于钢化玻璃自爆,还有一种说法是室外艳阳高照,室内开着空调凉风嗖嗖,一冷一热交替所导致。
于是实验者继续烤这块玻璃,再用凉水直接往上泼。
300℃高温状态下,钢化玻璃急遇凉水只是冒了一点烟,也没有发生爆裂。
钢化玻璃要经过钢化炉高温,达到620到640℃的高温煅烧之后出来再进行急剧降冷,经过特殊的工艺处理,一般的温度是不会导致钢化玻璃自爆的。
2、硫化镍杂质
钢化玻璃自爆的根本原因取决于原片,因为原片的本身含有杂质— —硫化镍,杂质和气泡越多,自爆率就越高。
实验者又用价格比较便宜,有明显杂质的低品质钢化玻璃继续实验
把钢化玻璃温度升高了200℃后,再用凉水泼向玻璃。
当凉水沾到玻璃,不到2秒的时间,整块玻璃破裂,瘫塌在一地。
这块玻璃原材料里面有硫化物结石,经过实验冷热膨胀以后,硫化物结石引起玻璃产生微裂纹,从而导致玻璃自爆。
冷热不均是钢化玻璃自爆的诱因,然而它的根本原因还是玻璃品质不达标。玻璃原片有杂质,受温差影响,就会改变整片玻璃的应力,产生自爆。
3、施工不当
除了内在杂质过多,设计和施工对玻璃自爆也有关系。
两块钢化玻璃,相同的尺寸,相同的厚度,都是经过检验合格的产品。一块不做任何的处理,另一块对4个角进行加固,3个松1个紧,来看看玻璃的坚固程度会不会有区别。
安装加固钢化玻璃时,要求四周受力均匀。但实验者故意在其中一个角拧紧螺丝,来模拟施工不当的情况。
没做任何处理的钢化玻璃了很多下都没破。而有螺丝的钢化玻璃两锤就碎了。所以说,看上去很坚固耐用的钢化玻璃,只要应力结构发生改变,就会变得非常脆弱。
现代玻璃生产技术不能完全消除硫化镍杂质的存在,夏天又是幕墙构件最容易变形的季节,多重原因之下,钢化玻璃就容易发生自爆。
根据我国《建筑玻璃应用技术技程》的规定,凌空面3米以上的幕墙,必须采用夹胶玻璃。夹胶玻璃就是中间有层胶水,即便自爆也不会脱落,安全性很高。如果你看到有高楼钢化玻璃自爆掉落的,那肯定就偷工减料了。
淋浴房使用的是钢化玻璃,玻璃中的硫化镍经钢化后会产生内应力,此内应力不稳定,达到一定力度,钢化玻璃就会自爆,自爆率达千分之三。
钢化玻璃自爆可以说是世界难题,虽然不能防止但可以作出预防措施,减少伤害。
怎么下降玻璃淋浴房自爆的危险?
1、选购优质钢化玻璃门
钢化玻璃必定要挑选商品证书上有3C认证标志的。如果戴上偏光的太阳眼镜看玻璃时,应呈现出彩色条纹斑,肉眼看旁边面会有发蓝的斑。
2、正确装置玻璃门
为了避免装置不妥形成的钢化玻璃自爆景象,尽量在选购商品的时分,请求厂家供给专业人员上门装置,这么呈现疑问也能够寻求职责。装置的过程中监督不要对玻璃进行切开,由于玻璃在钢化后加工,十分简单呈现自爆的景象。
3、重点保护玻璃边角部位
钢化玻璃的附近边际是单薄的,一旦有了裂缝很简单将整块玻璃砸碎。在平时日子中,必定要注意保护好玻璃的边角方位,定时检查边角是否呈现裂纹。
4、贴上防爆膜
贴上防爆膜能够避免玻璃自爆时碴儿乱飞伤人的状况。选用防爆膜时尽量挑选经过世界窗膜协会认证、具有出产安全膜资历的防爆膜。
美丽华——奢华铂金淋浴房
美丽华淋浴房,92年做到现在26年的历史,与德国瑞高品牌五金公司形成长期战略合作伙伴。直接厂家不经过第三方代理加价,经典案例有:世博演艺中心、思科馆、通用馆、顶级豪宅檀宫、华府天地、泰府名邸、白金湾、美兰湖高尔夫别墅一千五百套等优秀案例。
产品材质:8mm钢化玻璃,采用304不锈钢框架五金、双排“坦克轮”滑轮。
定制服务:可定制一字形、L形、钻石形等特殊形状。
安心服务:美丽华淋浴房钢化玻璃进钢化炉温度890度以上,高于一般500度。自爆率低于平均千分之二,免费保修一年。
美丽华——瑞高X型淋浴房
产品材质:德国瑞高品牌五金件304不锈钢,10mm钢化防爆玻璃。
定制服务:26年返修率接近0。可定制一字形,L形,钻石形等特殊形状。
文章转自微信公众号:花花家装鉴宝师
