越来越多的人会去购买瓷砖胶粘剂,而在买瓷砖胶粘剂的时候也要知道它是有选择的,瓷砖胶粘剂有哪几种?同时有多种瓷砖胶粘剂的时候,在购买瓷砖胶粘剂情况下要进行选择,人们也会感觉到犹豫,瓷砖胶粘剂怎么选购?
一、瓷砖胶粘剂有哪几种
瓷砖粘合剂的类型在大体上一般可以分为三种:普通型、聚合物型和重砖型。
1、普通型
普通型的瓷砖粘合剂具有良好的柔韧性、抗裂性、抗渗透性、耐高温、抗老化性、耐冻融、无毒环保,而且在施工的过程中不需要提前用水浸湿墙砖或地面,所以施工起来也比较简单方便。
2、聚合物型
聚合物型的瓷砖粘合剂具有强力的粘合性,并且耐久性佳,抗水性良好再加上其具有高剪切的性能,通常可以作为界面剂和粘合剂使用,双重效果,施工操作方便。
3、重砖型
重砖型的瓷砖粘合剂的粘合力是三种里面最强的,因为有些瓷砖因为环境或者是其他因素的影响而粘贴不上的话,倒可以用这种重砖型的粘合剂粘贴。除了室内,它还可以用于室外,彻底决绝普通粘合剂在瓷砖外面贴不住的难题,更加省心更方便,不用为铲掉瓷砖重新贴还是用粘合剂外面贴而又怕掉的难题发愁。
二、瓷砖胶粘剂怎么选购
1、不仅要注重胶本身质量的好坏,同时更应考虑到其应用的环境和是否适合。高品质的瓷砖胶,粉状的粗细均匀,液态则粘稠均匀,杂质甚少。施工时熟化时间适中,润湿能力好,抗滑移能力强。使用后拉伸粘结强度(浸水后、热老化后、原强度、冻融循环后)、横向变形符合要求等。
2、选购时要考虑需要铺贴的瓷砖或石材的类型和尺寸,一般而言,大尺寸瓷砖或者吸水率低的瓷砖都要使用更好的瓷砖粘结剂。如果应用基面是木板或者硅酸钙板,需使用比在混凝土或水泥砂浆上更好的粘结剂。
瓷砖胶粘剂有哪几种?在购买瓷砖胶粘剂的时候,你可以来看看瓷砖胶粘剂怎么选购?从而选择合适的瓷砖胶粘剂,将家里的瓷砖都贴好、贴稳固。买瓷砖的时候用了瓷砖胶粘剂能够更加完美的将其贴好,也能更方便的处理好瓷砖张贴的问题。
Ling
2018-9-20 14:39:18
