水龙头是卫浴界比较知名的产品,在购买水龙头的时候如果不希望它不好用,一下子就损坏了的话可以选择知名的品牌,中宇水龙头怎么样?一些消费者在购买中宇水龙头的时候,会对于中宇水龙头的选购与安装上存在着疑问。
一、中宇水龙头怎么样
中宇卫浴是中宇建材集团有限公司创立的品牌,公司位于福建泉州,是中国最具实力的整体厨卫家居研发、生产、销售一体化大型股份制企业,亚洲最具规模的水龙头及铜阀门配件出口企业之一,中国最大的卫浴水暖产品及配件制造商之一,中国卫浴水暖产品多项国家标准主要起草单位之一。
中宇卫浴获得过多项国内外权威认证,如中国驰名商标、中国名牌、ISO国际质量管理、环境管理、职业安全卫生管理体系认证,欧洲CE、英国WRAS、美国NSF、加拿大CASS等多项国际权威认证,产品畅销德国、英国、美国、加拿大、东南亚及中国等近30个国家。
中宇卫浴集团创立之初就确定自主品牌全球化经营战略,现拥有“JOYOU?中宇卫浴”品牌,实行内外销渠道同步发展道路。并与世界卫浴行业巨头德国(高仪)达成全球战略合作伙伴关系,从管理、技术、人才诸方面实现品牌资源优势互补,未来,集团将持续致力于为全球消费者创造舒适、环保、健康、时尚的卫浴家居产品, 把“JOYOU?中宇卫浴”打造成世界名牌。
二、中宇水龙头的选购与安装
中宇水龙头的选购要点
1、认准品牌,找准有售后服务的品牌
非正规产品往往没有任何标记或者仅仅就一些纸质标签,正规水龙头包装箱内还应该有品牌标识,质量保证和售后服务,确保日后可以享受到好的服务。
2、观察外表,水龙头的表面镀层要光亮如镜
在选购时,好将水龙头放置在光线充足的地方察看,水龙头表面没有氧化斑点、没有漏镀和泡、没有气孔以及烧焦痕迹,色泽均匀没有毛刺和砂粒的才是好产品,还有就是用手指按压水龙头之后,指纹散开很快并且没痕迹,且不易附着污物。
3、质量检测,质量更有保证
虽然国家允许使用锌合金材料代替黄铜,但锌合金电镀质量差,耐腐性能不高。一般来说,消费者在选购时可采用估计重量的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软。
水龙头安装方法
1、单孔面盆龙头的安装
购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,现在市场上大部分属于硬管进水,所以您应该注意预留上水口的高度,从台盆向下35工分最为合适。安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时,去购买专用加长管来连接。记住,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,很容易脱落,漏水,给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时,可根据您的需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记:不要硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时,请不要忘记购买龙头的小接口(龙头短接)。在安装之前要将埋在墙内的水管先清洗掉。
2、淋浴、浴缸龙头(挂墙)的安装
当您购买了淋浴、浴缸、挂墙龙头后,您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管,以免水质过硬,对水龙头构成破坏性。
3、暗装淋浴、浴缸龙头
购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。
4、恒温龙头的安装
安装恒温龙头之前,请您先检查一下水管是不是左热右冷,切记不要将冷热水管接错,水龙头就不能正常的工作。燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头,因为水压太低。安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。
5、单孔厨房龙头的安装
要求稳固,因为厨房龙头使用频率较高,加之被搬来搬去,极易松动,因此锁紧螺母一定要拧紧。目前,市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定,这种稳固效果很好,如果能解决去水提拉问题,会更加流行。
中宇水龙头怎么样?中宇水龙头算是知名度比较高的产品,消费者在购买中宇水龙头的时候可以看看这个品牌是否能满足自己的需要。中宇水龙头的选购与安装如上,在选购中宇水龙头的时候你可以来看看到底哪个系列的产品更加适合自己家里使用。
Ling
2018-9-20 14:39:16
