越来越多的人会在地漏上下功夫,不希望自己买到的地漏不好看,就会选择好用、实用的地漏,潜水艇地漏怎么样?既然要安装地漏,肯定是需要对它的安装方法有一定的了解,以保证地漏能顺利安装好,下面来认识下潜水艇地漏安装方法。
一、潜水艇地漏怎么样
1、防臭
潜水艇T型自动密封式四防地漏为利用永磁铁的重力平衡原理来上下制动开闭的地漏装置,它通过对重力和磁力的精确计算以及结构巧妙设计使密封垫打开自如,具有自动密封效果。
2、防积水
因为其特有的广口落水口,让排水迅速,依靠精确计算和结构巧妙设计在排水时,密封垫一打开时就是大行程量,再有其直排设计,绝无积水,排水畅快,国标要求为1升/秒,潜水艇T型自动密封式四防地漏实际检测值到1.4升/秒。
3、防堵塞
其独特的“T”型结构,让内部无易挂毛发脏物的部件,挂物堵塞的问题不会发生,达到只要为进得去的东西,全部都可以出得去,从而完全解决其他地漏易堵塞的难题。
4、寿命长
选用钕铁硼高强磁,无生锈不失效,主体由ABS材料组成,内没有繁杂的易损结构,能够承受强酸威及80℃高温的液体,产品结实好用,也获得了多项国家发明专利。
5、清洗方便
潜水艇T型自动密封式地漏的内芯均为可拆卸设计,十分方便随时取出清洗。
二、潜水艇地漏安装方法
1、拆除旧的地漏,即拆除原地漏的箅子及扣碗,露出下水管;
2、取出本地漏的小面板及内芯;
3、分别在原地漏口内沿和本地漏大面板下沿,涂抹适量的白水泥砂浆,将其覆盖在原地漏口上。注意平面应低于地面少许,排水口应与下水道口对齐(很重要哦);
4、将内芯置入地漏框架内并旋紧,盖好箅子即可。
三、潜水艇地漏安装注意事项
1、杂物:家里的地漏堵住了很有可能是由于一些碎小的杂物掉进地漏中斗志堵漏堵住,从而致使污水无法正常排出。像厨房地漏堵了就有可能是厨房中的一些食物残渣导致地漏堵塞;而卫生间的地漏堵了最大的可能就是由于我们掉落的头发将地漏堵塞,所以在日常生活中不要以为一下小杂物掉入地漏中无关紧要,要及时将它们给去除掉。
2、建筑材料:如果家中的地漏都是完好的,平常都是将盖子盖在上面的,那么很有可能是由于装修过程中不注意,一些装修材料掉入管道,而又没有及时清理,地漏堵塞了就很难进行排水了。
3、主管道:地漏连接的外墙排水主管道堵塞了,导致您家的水排不出去,需要问问楼上楼下的邻居有没有类似的堵地漏情况。如果都有的堵塞情况则说明是外面主管道问题。
潜水艇地漏怎么样?在安装潜水艇地漏的时候,你可以来看看潜水艇地漏安装方法如上,这样自己在购买潜水艇地漏之后就可以自己去完成潜水艇地漏安装的工作。当然潜水艇地漏安装可以找专业的人士完成,不一定要自己亲自动手安装。
Ling
2018-9-20 14:39:17
