很多人在浴室中都会放置一面卫浴镜,方便卸妆清洁等。卫浴镜虽然普遍,但并不是市面上每一面都是好的,如果选购不好你会发现卫浴镜是很容易起雾的,下面就来看一下卫浴镜的一些选购方法了,了解了下文你就知道卫浴镜的一些知识了。
一、卫浴镜选购方法
正因为“银镜”、“铝镜”的外观十分相似,某些经营者趁机以“铝”充“银”,价不符实。因为辨别的难度或是挑选的疏忽,可能对消费者造成损失。“银镜”以银为电镀成分,而“铝镜”用的是金属铝,选材和制作工艺的不同使两种浴镜还是有很大的差别。A价格:“银镜”价格远高于“铝镜”价格。“银镜”售价约为300元/平方米,“铝镜”售价约为150元/平方米。B亮度:“银镜”的折射性能优于“铝镜”,在相等的光线强度照射下,“银镜”会显得更明亮一些,这两个差别是需要搞清楚的。
从外观上看,大致可以把浴镜分为三种:A大浴镜,直接紧贴在浴室宽阔的墙面上,可以照出半身映像的大浴镜使用最为广泛;B台镜(化妆镜):可以放在梳洗台上或者通过可水平伸缩的支架固定在墙面上,这种浴镜一般比较小巧,通常用于细部的化妆;C:嵌入式浴镜,是在装修房屋时直接请木工制作嵌入式小壁柜,在柜门上粘着切割好的镜面。节省空间,又使用方便:关起门来可以作为墙面浴镜使用,打开柜门可以在里面放置日常药品、沐浴用品、化妆品等小件物品,还是很方便的。
选购浴室镜子,还要观察其边角,要求镜子直线不转弯,没有什么棱棱角角。建议大家用远处的直线物体做参考,可从正面、侧面、反面等多角度观察,尤其留意在移动视线时,直线物体不会因此弯曲变形。另外还可从近距离观看镜内的人像是否有虚浮感,及视线移动是否会使镜像变形等,以避免挑选到劣质镜子。
二、卫浴镜前灯如何选择
1、检查做工是否安全精细,这就要求人们留心细节,因为通过细节可以看出这件产品值不值得购买了,仔细检查是否有划痕和破损,或是颜色效果有问题等,建议大家最好选用放心品牌产品,才能得到更好的保障。一款很完美的卫生间镜前灯不光要看做工还要仔细检测它的光源,不需要用到科学的设备,只需要在暗处用镜前灯照明,是否清晰,色温是否适中。
2、在装修房子的时候,应先考虑到浴室柜和镜子的大概位置,这样我们预留的水平的大概位置我们就可以确定。一般情况下,如果你安装了浴室柜,那么镜子都在浴室柜上面的,所以镜子的最高位置大概都在1.7米到1.8米之间,因为镜子都是有一定高度的,所以在预留镜前灯线时不要超过1.8米,这个高度安装也是有技巧的。往往有人把预留线放在2米的位置,镜子盖不住线,会影响我房间的整体美观。
选购卫浴镜时先看看材质是怎样的,建议大家购买“银镜”,照镜子的效果会好点。卫浴镜的款式有很多,这个主要还是看个人需求喜欢选哪个了。选购卫浴镜时要看看边角等细节处理,才能最大限度地避免买到坏的产品。如果选购的卫浴镜不够明亮,建议在它面前可以安装一个镜前灯,照明的效果会很好。
Ji
2018-10-24 10:26:54
