卫生间有很多卫浴产品,其中也包括我们最常见到的卫生间面盆了。选购面盆非常重要,不然很容易会漏水,造成浴室湿漉漉的。下面就跟着本文一起来了解下卫生间面盆怎么挑选吧,在安装卫生间的面盆时也是要注意一些事项的。
一、卫生间面盆怎么挑选
从市场使用情况来看,陶瓷洗脸盆依然是市场的主流。品种繁多、经济实惠、富有个性。首先挑选陶瓷面盆主要看釉面和吸水率。釉面的质量好就更耐脏,优质的釉面“蜂窝”极细小,光滑致密,不易脏,一般不用经常使用强力去污产品,清水加抹布擦拭即可。挑选陶瓷面盆时可在强光线下,从侧面观察产品表面的反光;也可以用手在表面轻轻抚摸感觉平整度,看有没有什么杂质感。
洗脸盆深度是挑选时的重点,要是洗脸盆太浅,水龙头出水时水容易溅到身上。洗脸盆的深度和水龙头的水流是成正比的,水流越大,洗脸盆也越深,所以千万不要在浅的洗脸盆安装粗大的水龙头。而且洗脸盆底部要有足够的弧度,水才能顺势流入下水道,否则容易积水,出现排水不畅的现象。
其次,洗脸盆高度也很重要,不管是哪种类型的洗脸盆,台面与地面的距离都要在80-85cm左右,高度要是不合适的话,对人们的日常使用是有影响的,所以这个高度要注意了。
二、卫生间面盆安装注意事项
空间决定形式。洗脸池两种形式独立式的和台式的。独立式的洗脸池占用的面积较小,而且便于维修,若是家里的卫生间,面积不是很大,那么独立式的洗脸池更适合。但是由于独立式的洗脸池没有置物的空间,所以需要单独配备置物架和镜子。而台式洗脸池占用空间大,但是置物空间充足,还可以子柜子里收纳一些卫浴用品,这些都是很实用的技巧。
深度与强度成正比。如果水溅到身上,这让谁都会感到不爽。通常情况下,面盆的深度和安装在上面的水龙头水流的强度成正比,水流强的水龙头搭配深度较深的面盆,如果安装浅面盆将导致水花四溅,身上也会沾满水,给人带来很多的不便利。再者池子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,否则水会积留在里面。
池边应稍高于台面:洗手盆的池边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回池子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。台面本身一定要选用表面光滑的材料,这样也方便清洗,边缘及两角必须圆滑,以免磕碰。洗手盆本身的光洁度也非常重要,包头卫生间装修光洁度高的池面使水里的杂物不易附着表面,相对来说减少了需要擦洗的次数。
选购卫生间面盆时先要注意选择好的材质,一般是以陶瓷的面盆居多,这个时候我们就要看陶瓷的釉面光洁度和吸水率如何了,通常光洁度高,没有细小裂缝的陶瓷面盆就可以购买。在安装的时候首先要保证安装的空间是充足的,可以留有地方放些洗浴物品,高度的选择也是很重要的
Ji
2018-10-24 10:26:54
