对很多人来讲,房子是一辈子的事情,只有装修的得体舒适,才能让自己住的安心,但是很多业主平时比较忙,甚至有一些业主在外地工作,没法天天盯梢。
有一些业主虽然知道需要去施工现场,但是不知道哪个环节去最合适,去了现场又不知道注意什么?这样会给装修埋下隐患。那么到底什么时候需要业主去现场呢?一起来看看下文介绍。
开工交底
开工第一天,装修业主、设计师、工程监理、施工负责人必须参与,主要由设计师对项目图纸,预算等进行讲解。
在这个过程中,如果遇到疑问或者不明白的地方,一定要及时沟通。这一天要和施工方确认:现场需要的设备;现场存在的问题(比如卫生间堵塞);现场制作或者特殊做法的确认(比如木工制品的造型);现场达成的书面共识,签字后双方都需遵守。
材料验收
一般情况,在施工前都会把装修材料拉到施工现场,对照预算单上的材料(一般有水管、电线、水泥、木板、沙子、腻子等)核对材料是否与合同上的一致。
主要仔细核对材料的品牌、质量和数量等。前期这些材料都检查完毕,装修业主签字确认,才开始动工。
水电改造验收
水电改造是硬装中比较最要的环节,因为水管,电线一般都是埋在墙里面,而且直接关系着用电的安全和用水的便捷,如果出现问题想要维修改造就很困难,也会存在很大的安全隐患。水管电线的布局最好能横平竖直,严格按照施工的要求,避免发生事故。
4
防水验收
如果防水做不好,会让楼下漏水、墙体发泡,威胁居住者的安全,所以一定要在铺贴瓷砖之前做闭水试验,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如果一次不放心,可以做第二次蓄水试验,认真观察有无渗水漏水现象。
5
吊顶验收
吊顶除了能丰富顶面造型,还能具有保温,隔热,隔声,吸声的作用,也是电气、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。所以对于吊顶装修业主一定要确保其万无一失,吊顶验收时,一定要仔细检查龙骨、吊杆、连接件位置是否正确,材料是否平整、顺直,连接是否牢固,无松动。
表面无明显错台错位,宽窄均匀,阴阳角收边方正,装饰线肩角、割向正确才算合格。而金属扣板吊顶,则是看层高是否合理,边缘是否整齐,有无漏缝等等。
6
墙面验收
墙面也是装修中重要的环节之一,墙面装修形式很多,比如用采用墙纸装饰,乳胶漆装饰、软包装饰。
对于墙纸进行装饰的墙面,要看墙纸拼缝是否准确,要注意不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污,斜视时应看不见胶痕。
对于用乳胶漆装饰的墙面,要看墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀,没有空鼓、起泡、开裂现象。
对于用软包进行装饰的墙面,要看软包工程的龙骨、衬板,边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直才行。
7
地面验收
在装修的时候,地面有时候看起来很平整,但是如果地面高低误差大于3mm,会影响铺设地板或者瓷砖。瓷砖地板要看地板的花色是否均匀,留缝的宽度是否合理。
8
木工验收
木工验收是指在木工工作完成后的验收工作,主要检查是否存在破损、柜门开关是否合格等。木工验收时的关键点是看做工,看木工手艺、边缘、表面处理这些细节都不容忽视。
无论水平方向还是垂直方向的木工做法,正确的木工做法都是应是直平的,检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑,除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。一般木工会涉及到门套、窗套、博古架、玄关、衣柜、书柜等,这些一一都要检查到。
9
尾期验收
尾期验收的时候需要业主、设计师、工程监理、施工负责人四方参与,对工程材料、设计、工艺质量进行整体验收,合格后才可签字确认。
-END-
