话不多说,下面就和大家说说都有哪些装修点不能犯错,犯错一个多花3000块钱,都是无数业主用真金白银砸出来的经验!
1.水电装修时注意,不要开横槽,对墙体受力起到一定的冲击,使得好好地新房子存在安全隐患,安装水电看到装修师傅这样安装,最好立马换人,不专业!
2.地面铺设线管可以不用开槽!只需要你保证线管与线管之间的距离有1管径,这样铺设瓷砖的时候就不会出现空鼓的情况,还有就是地面水泥层如果都没有3厘米厚的话,开槽过程也很容易破坏楼板的钢筋。
3.水电布线不强制走横平竖直,建议没有什么特别的情况还是建议点到点走线,这样最节省材料,最省钱!
4.强弱电线之间要保持适当的距离,强弱电线交叉的时候一定要用锡箔纸隔开,防止线路干扰!
5.装修的冷热水管之间的距离要保持15厘米的距离。
6.下水道不安装存水管的后果,就是整天与下水道抽水相伴!
7.水电做好以后,水路要进行打压试压工作,看看漏不漏水,卫生间防水要做闭水试验,试水时间在48小时以上,没有出现水位下降为正常。
8.卫生间要做墙面防水,而且要做到1.8米以上。
9.厨房卫生间瓷砖防滑是没错,但是不要有那种带凹槽,时间一长里面积攒的全是脏东西,清洗不掉,好麻烦!
10.阳角处的做工不可以有超5°度的误差!有则说明你家请的工人手艺不行,不如换用阳角条来的更为保险,否则日后你家靠墙角处做踢脚线的时候,会留下藏污纳垢的卫生死角,缝隙里很难清理卫生。
11.瓷砖缝隙一定要做美缝。千万不要做白水泥简单的填充,到时候发黑霉变后悔的是你自己。美缝剂最好买有品牌质量保证的产品,受益的是自己。
12.墙面刷漆之前一定要墙面刮腻子,最好两边以上,把墙面整平了,才可以进行墙面油漆的涂刷工作。
13.客厅地插要不得,虽然在桌子底下,但是家里面有小朋友还是非常危险的。
14.铁艺的灯具制品不建议选购,时间长了上面掉漆,锈迹斑斑真的是难看死了!
15.客厅灯没必要装的太多!日常使用频率最高的也就那几盏灯,没必要装乱七八糟的吊灯、射灯、筒灯等,一年到头也就家里来人会开,砸钱装了就是积灰的!
16.厨房水电记得走顶,出现问题,好第一时间进行排查工作。
17.橱柜下方要记得安装操作灯,做起来事情更加的方便。
18.操作台面记得安装挡水条,这样再切菜的时候水渍不会弄的到处都是!操作台面的钱后都要安装挡水条。
19.再小的卫生间也要做干湿分离!
20.玻璃材质的洗手台盆不要选购,很容易脏。滴一滴水在上面都看的清清楚楚,建议还是选择陶瓷材料的台盆。
21.卫生间地面一定要有坡度,并且坡度最低处就是地漏口,可以在装的时候试一下水流淌速度,保持卫生间干燥!
22.床就是床,睡觉用的,不要安装收纳床,不实用不说,睡在上面不透气,长期下去对身体不好!
23.不管是卧室还是客厅,双控灯很重要!
24.装修时候隔音千万不要大意,尤其是卧室隔音,这样保证能有一个安稳的睡眠,至于如何隔音,可以从门、窗户甚至窗帘方面入手!
25.门套要在贴砖或铺设地板之前安装,原因是这样可以提前知道尺寸,也避免以后再安装的时候将地板或瓷砖弄花!
26.有些小物件要买质量好一点的,比如水龙头这些,一个能用好长时间,用不了几天就出现质量问题的水龙头你还敢用嘛,只会给自己找麻烦!
27.铺设地板或贴瓷砖的时候,要对地面进行填充,平整之后才可以进行下一步工作,这也是别人家地板为什么刚铺设没几天就开始松动的原因!
文章转自公众号:创意和家居
