墙砖的种类众多,风格也是丰富多样的,贴了墙砖以后家居风格就可以看的很明显了。在这之前,我们先要了解墙砖是怎么贴的才行。了解这些知识有助于后期墙砖出现问题后经过修复知道如何贴回去。下面一起来了解下墙砖铺贴的注意事项吧。
一、墙砖怎么贴
在贴瓷砖之前先要用水浸泡瓷砖2小时左右,这个时间是不可以中断的。而浸水的目的是为了让瓷砖能事先吸饱水分,以免铺贴后吸走粘接材料中的水分,从而影响粘接的强度,又或者导致粘接材料过分收缩而引起空鼓、脱粘等情况。浸水后记得用棉布擦去表面的水分晾干后才能进行铺贴。
接下来该贴瓷砖了。一般都是从门窗先开始,而且按由下而上,自左至右的顺序进行,方位上是由技巧要求的。铺贴的方法是先用水润湿找平层,然后用铲子将事先拌好的粘接材料抹在瓷砖背面,再将瓷砖贴在墙上即可。当然,还应用灰橡胶榔头轻敲,使粘接材料能挤满瓷砖与墙面间的空隙,依次铺贴平整就可。
在墙面上喷足够的水,在待用的釉面砖背面均匀抹上水泥砂浆(第4步中混合好的水泥砂浆) ,记住一定要涂抹均匀。砂浆厚度以5mm-6mm为宜,铺贴大规格釉面墙砖时适当加厚,用木棰轻轻拍牢,使平整,并随时用水平尺找苹。
待瓷砖铺贴完成后,要检查瓷砖的空鼓,使用小铲刀的木柄敲击砖面就可以检查,如果发出的声音为”咚咚”的落空的声音时,就说明瓷砖出现空鼓,建议最好是立即将有空鼓的瓷砖取下重新铺贴,不要等到以后出现问题再来修复。
二、墙砖铺贴注意事项
很多人都知道瓷砖在铺贴前都要经过泡水,一般把需要铺贴的瓷砖放入水中浸泡半个小时左右,这样瓷砖充分吸收水份后便于跟水泥相粘合,墙面更加牢回。瓷砖铺贴前一定要对墙面进行检查,看看有没有裂缝需要修补,如果有腻子粉没有清除直接贴砖,会产生后期的瓷砖脱落,这一点也是需要注意的。
大家都知道瓷砖内部有很多微小的空隙,使得瓷砖具有一定的吸水性。所以墙砖在铺贴前建议先要泡水,否则铺贴后的瓷砖会将水泥沙子中的水分吸走,造成瓷砖与水泥之间有缝隙,后期会引发很多问题。形成脱落、空鼓等现象。特别是厨房中的墙砖,多数采用陶质砖,这种砖如果没有泡水的话,很快就会脱落掉。瓷砖浸泡时水一定要没过瓷砖,时间不能低于30分钟,以瓷砖在水中不会冒泡再取出,晾置。
其实贴墙砖是挺容易的,但是在贴之前要做好很多的准备工作。比如说要先用水浸泡此庄两个小时,方便瓷砖更贴合墙面。贴瓷砖的时候要按照方位顺序进行贴;以及砂浆的涂抹均匀,都是需要学习的贴瓷砖的内容,相信了解了以上知识以后,你家贴瓷砖就可以自己上手啦。
Ji
2018-10-11 12:08:30
