在装修之后室内的甲醛问题也困扰着很多的人,人们都知道甲醛太严重对于室内的安全是会有影响,为此都会选择用各种方法来去除甲醛,比如植物。什么植物可以去甲醛?除了植物可以去除甲醛外,还有其他的甲醛去除方法,去甲醛有什么方法?
一、什么植物可以去甲醛
1、滴水观音
有清除空气灰尘的功效。( 温馨提示:滴水观音茎内的白色汁液有毒,滴下的水也是有毒的,误碰或误食其汁液,就会引起咽部和口部的不适,胃里有灼痛感。应当特别注意防止幼儿误食,但它不会致癌。
2、非洲茉莉
产生的挥发性油类具有显著的杀菌作用。可使人放松、有利于睡眠,大大提高个人工作效率。
3、白掌
抑制人体呼出的废气,如氨气和丙酮.同时它也可以过滤空气中的三氯乙烯、苯和甲醛。它的高蒸发速度可以防止鼻粘膜干燥,使患病的可能性大大降低。
4、银皇后
以它独特的空气净化能力著称:空气中污染物的浓度越高,它越能发挥其净化能力!因此它非常适合通风条件不佳的阴暗房间。
5、铁线蕨
每小时能吸收大约20微克的甲醛,因此被认为是最有效的生物"净化器"。成天与油漆、涂料打交道者,或者身边有喜好吸烟的人,应该在工作场所放至少一盆蕨类植物。另外,它还可以抑制电脑显示器和打印机中释放的二甲苯和甲苯。
二、去甲醛有什么方法
1、活性炭:
活性炭是去除甲醛常用的产品之一,采用活性炭去除甲醛也是比较安全的方法,这是采用物理吸附的原理治理甲醛,因为活性炭内部结构的原因,对于甲醛有非常高的吸附力。
优点:使用方便,价格低廉
缺点:活性炭能够去除甲醛的时间在二十天左右,超过二十天以后,活性炭就会处于饱和状态,吸附甲醛的能力将会消失,变得无法吸附甲醛,同时会对空间造成二次释放甲醛的危害,而且大多空间使用活性炭成效好的只占40%以上。
2、光触媒:
光触媒是一种来自日本的催化剂,主要是利用空气与紫外线产生化学反应,进而将甲醛综合的液体。
优点:能分解甲醛,价格低
缺点:对阳光有较高的要求,需要在紫外线强度较高时产生作用,天气不佳时效果减半,而且也不能达到氧化标准,在夜间作用率一般。
3、空气净化器:
新房去甲醛使用空气净化器也是一种方法,空气净化器属于科技时代的产品,对空气能够起到净化作用,能够净化浑浊的空气质量。
优点:空气净化器具有一定的除醛作用,同时还可以过滤和净化空气中的PM2.5等颗粒
缺点:空气净化器对空气净化时,依靠的是活性炭过滤网,所以存在与活性炭类似的问题,除甲醛的时间较短,容易处于饱和状态,而使空气被二次污染。
4、治理机构:
一些专业去除甲醛的治理机构,针对人们急于去除甲醛的心里,对新装修的房屋进行相应的手法去除甲醛,这些手法有些采取熏蒸、封锁等方法,若是其中环节有差错,容易产生失败的后果,也容易是甲醛反弹,而且价格较高,一般家庭难以承受。
什么植物可以去甲醛?如果想要利用植物来去除甲醛,可以考虑在家里种植些能帮助去除它们的植物。去甲醛有什么方法?去除甲醛还可以找专业的机构,找专业机构去除甲醛的话效果更好,居住在新房里的时候也能更加的安心。
Ling
2018-10-09 10:28:54
