在室内墙壁用壁纸进行装扮的时候,如果要将壁纸完整、漂亮的张贴在墙壁上面,还需要运用其他的材料,包括壁纸基膜。壁纸基膜的作用是什么?很多人会对于这种材料了解不多,在使用的时候也会好奇壁纸基膜怎么操作?
一、壁纸基膜的作用
1、防霉变,防潮湿
墙纸基膜能使墙面形成一层有效的保护膜,使墙体内的水份不会渗透到墙纸涂胶层,墙纸的发霉率会大大的降低。
2、隔离墙面含碱物质
使用墙纸基膜,可以降低墙面的PH值,并在墙面上形成一层保护膜,这样能有效隔离墙体的碱含量。
3、固化墙面,防止墙纸脱落
使用墙纸基膜可以让墙面更加平整、固化、不掉粉,还能使基膜表层有一定的附着力,墙纸不容易脱落。
4、遮盖污渍,美化墙面
墙纸基膜能在墙体表面形成一层白色的薄膜,能将所有的污渍覆盖,贴墙纸后,墙面也不会有污渍。
5、保护墙面,方便施工
使用墙纸基膜,可以使墙面固化更加密实,当拆除旧墙时,不会破坏墙面,使墙面保持良好状态,这样重新贴墙纸时,可以直接施工,不需要再对墙面进行处理。
二、壁纸基膜怎么操作
1、兑水:墙纸基膜兑水量主要是看你的墙面容不容易起层、质量好不好,如果你家的墙面质量很好,则建议按照基膜:水1:2~1:3的比例稀释;但是如果家中的墙面质量一般的话,需要该将基膜兑水量减少,最好的比例是1:1进行兑水。墙纸基膜浓度越大,基膜干了以后墙面也就越硬,有利于墙纸施工和保护墙体。我们在使用墙纸基膜的话,需要根据自家的墙面情况进行合理的稀释。
2、涂刷:按照相关的标准稀释之后,我们就开始刷墙纸基膜了,一般情况下需要将墙壁都均匀涂刷一遍基膜,这里需要提醒大家的是,因为一般基膜干了以后会留下有淡黄色的印迹,所以我们涂刷的时候注意不要蹭到屋顶,不然对美观性影响很大。
三、 壁纸基膜用量怎么算
新装修的腻子粉墙面:根据墙面的干燥程度不同(墙面基层含水率应小于8%),用量上有不同,一般越干燥,就需要更大的量。正常情况下,刷基膜一般不建议掺水,因为根据经验,按照说明书加50%的水要涂刷2遍和原汁涂刷1遍的涂刷效果相当,施工面积、用量相差不大。刷基膜前应先用指甲测试墙面的硬度,用指甲轻轻划在墙体表面。
因为基膜渗入墙体的深度有限,若以后施工中胶水渗入的深度大于基膜渗入的深度就容易造成墙体起壳、起泡影响施工效果。墙面的硬度主要取决于腻子粉在搅拌过程中加入胶水的量,加入胶水的量直接取决于后期墙体批平、打磨的难易程度。
壁纸基膜的作用如上,壁纸基膜是能够让壁纸变得更加漂亮的一种方式,在目前装饰壁纸的时候必须要用到这种材料。壁纸基膜怎么操作?专业的师傅在张贴壁纸的时候,能够完整、高效的运用到壁纸基膜,不需要业主去操心壁纸基膜使用。
