座便器是家里比较常见的如厕产品,有了座便器之后人们就能够更加舒服的上厕所。过去人们在买座便器的时候都会先挑选下,而座便器如何挑选?在买了座便器之后还需要注重相应的保养工作,但是座便器如何保养呢?
一、座便器如何挑选
1、选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。目前市场上马桶的款式和颜色非常多样化,各种浮雕、花纹和奇形怪状的马桶让人感觉眼花缭乱,因此在选择马桶前一定要知道自己家卫生间的大致风格和色彩。颜色上,马桶与浴缸、洗脸盆的颜色要一致,不宜深过地砖,色调要和墙瓷砖相协调比较好。
2、特别注意选购的时候要选水箱没有施釉和接点的马桶,如果施釉只能说明3个问题。遮丑、陶瓷吸水率很高、低温陶瓷便宜货、遮裂痕!
3、釉面选择很关键,一定要好擦的才行.给大家出个招,就知道好坏了.用钥匙划釉面,用布擦看能不能擦掉.圆珠笔也可以,不用洁厕灵用牙膏或是洗衣粉能擦掉就是好用的釉面.
注意检查返水弯道是否有釉面,挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应光洁、平滑,没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉现象,商标清晰,各种配件齐全,外形无变形才行。为了节约成本,不少马桶的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的马桶容易结垢堵塞,也容易漏水。所以,购买时要将手伸进马桶的污口,可以摸一下它的外表是否光滑。
4、以冲水方式来看,现在市场上的马桶可分为虹吸式和敞开冲落式(即直冲式)两种,但目前主要以虹吸式为主。虹吸式马桶一边冲水,一边有虹吸作用,能将污物迅速排走。而直冲式马桶下水管道直径大,较大的秽物容易冲下。它们各有利弊,所以选购时还要综合实际情况。一般老房子改造,蹲便改座便或是家有经常便秘者可以选择直冲式,管道细也不会堵厕所.其他都可以选择虹吸式.马桶现在没有直冲虹吸式的,买的时候不要被骗了。
5、量准坑距方便安装。坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则马桶便无法安装。下排水方式的坑距,是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。后排水方式,要量其地距(指排水孔中心点到做完地面的距离)。马桶坑距一般有300mm及400mm两种,现在市场上也有350mm的。想知道具体的距离,以马桶靠墙一面至下水管中心水平纵向为测量依据,就能够知道它的数据。
二、座便器如何保养
1、食醋除垢法:将醋和清水的混合液倒入马桶,浸泡半天后,可以一刷就会掉。
2、砂纸除垢法:用最细的砂纸来摩擦马桶污垢,可去除清洁剂不能去除的污垢。
3、小苏打除垢:将小苏打撒在马桶里,然后用热开水冲泡半个钟头,污垢能够快速清洁掉。
4、漂白粉溶液除垢法:先用漂白粉溶液擦拭一下,过一会儿再用水冲净即可。
5、自制小刷子刷洗马桶:抽水马桶生成黄色的污垢,用刷子很难清洗,可将废旧的尼龙袜绑在棍子一端,蘸发泡性清洁剂刷洗,1个月清次,即可保持马桶洁白。
6、清洁剂除垢:先在马桶内放入适量的水,用马桶刷清洗一遍后,再倒入5-10毫升的清洁剂或盐酸液,用刷子涂均匀后刷洗。如果污垢较重,可再倒少许清洁剂浸泡后刷洗,直至干净。盐酸有很强的腐蚀性,如果用盐酸清洗,要注意安全,不要溅到皮肤上。
座便器如何挑选?建议大家在挑选座便器的时候要根据它的功能、使用的方便度等,不要只看到它的价格或是外形,座便器如何保养?如果希望座便器能够长时间的使用,而不是会用一下子就损坏,就必须要在使用过程中好好维护。
Ling
2018-10-09 10:28:50
