文章详情
马桶漏水怎么解决 马桶怎么清洁
pchouseLing 566892018-10-10 10:24:51
  使用马桶最害怕的就是它出现故障,影响到马桶正常的使用,比如有些马桶出现了漏水的情况。当马桶有漏水问题发生的时候,必须要能够尽快的解决,马桶漏水怎么解决?一些人在用完了马桶之后会觉得它很脏,马桶怎么清洁?
马桶漏水怎么解决 马桶怎么清洁
  一、马桶漏水怎么解决
  1、我们需要将水箱打开,通常情况下会看到水箱中有很满的水,然后水再从一个溢水管中流出来,这种情况表示水箱中的进水组坏了,若这时候你所听到的是水箱是无故出现进水声音,这就明确表示是出水组坏了。这时就需要更换或者是维修进水组/出水组的。
  2、如果是如厕冲水后,从座便器底部漏水,并伴随着臭味的话,那么可以判定是座便器底部的排水管和座便器之间的密封不够好,密封胶就需要重新打。
  3、在排水管不通畅的情况下,使污物倒流,处理这种情况就要下确定是不是排水管不通畅,如果谁不通畅造成的,就需要让产品销售商来重现安装坐便器,座便器刚安装容易出现这种问题。
  4、如果座便器表面有渗水现象,就有可能是座便器本身有裂痕。检测方法很简单:先把进水阀关掉,接着把座便器水箱的水排干净,然后用红墨水或者墨水加到残留的水箱里,等30min的时间,观察哪个地方渗水。这种情况下不建议维修座便器,需要将座便器更换掉。
  二、马桶怎么清洁
  1.座便器内壁清洁:座便器常规清洁可以用清水和长柄刷子刷除马桶内壁的污迹、污垢,要特别注意内壁的缝隙和冲水口的弯曲处。每个星期清洗两次,可使座便器基本保持干净,防止异味和大部分细菌的滋生。
  2.如果很长时间都没有清洁座便器,对那些发黄的顽固污迹就要使用洁厕剂进行清洁,也可以用可乐倒入马桶浸泡10min时间左右,再清洗马桶,一般污垢就能解决掉。抽水马桶边缘所形成的黄色污垢,可将废旧的尼龙袜绑在棍子一端,蘸清洁剂刷洗。
  3. 带有可移动软泡沫环形座便器坐垫的盖板,可使用碗碟洗洁精加水清洗盖板,或者使用座便器盖板专用清洁剂,用柔软的海绵或抹布清洗。
  4. 坐便盖清洁:坐便盖经常接触人体的皮肤,清洗时要仔细点。清洁坐便盖请勿让研磨性化学制剂和化妆品直接接触座便器盖板,因为它们会损伤表面。带图案的木盖板需要特别养护与清洁,只能使用温和的清洁剂(如碗碟洗洁精)清洗。
  5.冲洗干净后,用软毛巾擦干,然后将盖板晾干,确保关键部位完全晾干。如果取下马桶盖板,可考虑用大水盆帮助清洗。座便器要定期消毒,尤其是对接触皮肤的便圈,可用专的消毒剂清洁,也可将漂白水按1∶99的比例稀释,然后刷洗座便器表面和内部。家用座便器消毒应该是每周一次,每个月也应该要消毒一次。
  马桶漏水怎么解决?马桶漏水后要看看是什么原因导致它漏水,如果是小问题导致它漏水的话,不妨自己动手看看能否解决。如果是大问题导致漏水,则要请专业人士来进行维修。马桶怎么清洁?清洁马桶的原则是将其清理干净,方法可以自己把握。
