洗浴间需要有面盆,这样洗脸、漱口等才会更加的方便,面盆有很多种,方的、圆的等等,在买面盆的时候要能够注重挑选,而面盆怎么挑选?在购买面盆的时候,也需要选择相应的技巧,本文为大家详细介绍了面盆的选购技巧。
一、面盆怎么挑选 面盆的选购技巧
1、种类:卫生间面盆主要的类种有柱盆和台盆。柱盆也叫独立式面盆,其优势在于占地面积小,便于打理和更换,但为了方便洗漱还需要为柱盆配置镜箱;台盆一般会连接浴室柜和台面,不需要再独立安装镜箱,同时不容易存留污渍,其实用性较强,台盆则需要比较大的空间。
2、材质:当下,卫生间面盆的流行材质还是陶瓷,主要原因是大部分人的浴室装修是以地砖、瓷砖为建材,为了配合整体效果会选择陶瓷面盆,陶瓷面盆便于清洗、抗污性强,造型多样,看上去干净整洁,但陶瓷面盆遭到磕碰后容易造成损伤,所以要十分小心。大家在选购陶瓷面盆是要注意陶瓷釉面,挑选时可以在强光下仔细看产品表面,以无麻点、釉面光滑细腻为好,还可观察面盆洗水性,吸水性越低产品质量越好。
3、样式:现在颜色、造型各异的面盆比比皆是,选择何种造型的面盆令人纠结万分,可以根据装修风格来选择,主要考虑面盆实用性,然后尽量选择与装修环境相协调的面盆。
4、龙头:选购龙头可与已经选的面盆相搭配,这样可以让面盆整体看上去更加协调,也能够上一定的档次。在选择龙头时根据自身的消费能力、成本预算购买即可,为了避免日后水龙头漏水,注意要检查龙头阀芯是否安好。
二、 卫生间洗脸盆装修技巧
1、空间决定形式:洗脸池两种形式独立式的和台式的。独立式的洗脸池占用的面积较小,而且便于维修,若是家里的卫生间,面积不是很大,那么独立式的洗脸池更适合。但是由于独立式的洗脸池没有置物的空间,所以需要单独配备置物架和镜子。而台式洗脸池占用空间大,但是置物空间充足,柜子里也可以收纳些卫生用品。
2、深度与强度成正比:面盆在使用时水会溅到身上,这是面盆安装最常见的也是最令人头痛的问题。而引发这一问题的根本原因就是面盆在安装时没有注意水龙头距离面盆底部的高度与面盆自身的深度的比例,一般说来,面盆的越深则可以承受的水龙头的高度和流水的强度数值越大。此外,池子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,不然水都会积在里面。
3、高度:面盆安装的高度决定了面盆使用的舒适度,一般面盆的安装高度为80-85厘米,具体可以按照家人的平均身高来定。注意事项四:光洁度。洗脸池的池边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回池子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。台面本身一定要选用表面光滑的材料,边缘及两角必须圆滑,以免磕碰。洗脸池本身的光洁度也非常重要,光洁度高的池面使水里的杂物不易附着表面,擦洗的次数就能够大大的减少。
面盆怎么挑选?建议大家在挑选的时候可以来看看面盆的选购技巧,结合技巧再进行选择的话,往往挑到的面盆会更加的实用。一些面盆是会跟着浴室柜等连在一起,它们组合在一起的话也能更加节省空间,买的时候也可以留意这类品牌。
Ling
2018-10-09 10:28:50
