墙面也可以用瓷砖进行装饰,当墙面通过瓷砖进行装饰的时候,就需要先购买瓷砖,墙砖选购技巧是什么?在铺设墙砖的时候,如果你希望它能够合理的运用在室内,就要能够在铺设的时候多以留意,铺墙砖有什么注意事项?
一、墙砖选购技巧
1、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行弹线、排砖、粘贴面砖。
2、正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,如不平或不直就需要重新取下来贴。
3、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,一定要重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。
4、铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,要是不能够一次性完成的话,应将接茬口留在施工缝或阴角处。
二、铺墙砖有什么注意事项
1.、墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,接缝一般为1~3毫米;铺贴前要先处理墙面的平整,处理裂缝;粘结材料的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;粘结材料要挑和适当,一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3。
2、先将平面扫净湿润,用1:3水泥砂浆打底,厚6毫米。墙面要略微带毛,但必须平整。要计算纵横块数,定出水平分格。打完底后隔3-4天开始粘贴瓷砖。贴瓷砖时要先浇水湿润墙,在最下面一层瓷砖底部放好垫尺板,垫尺板必须保持水平线,并将它固定好。
3、瓷砖应预先浸透水分取出稍阴干,由垫尺板上沿着往上贴。在1:2水泥细砂中加入适量3-4%107胶,可改善砂浆的和易性。减缓凝结时间。以方便粘贴和防止砂浆流淌。将砂浆抹于瓷砖背面,贴上墙上用橡皮锤轻敲砖面,使灰浆挤满。
4、贴完底层一层瓷砖后,将靠尺垂直放置作为竖向标准。贴时一般从阳角开始,以便不成整块的瓷砖对齐缝。所有纵横缝都须对齐,砖面沾着的灰浆应在未干时擦掉,贴完后用清水冲洗擦净,缝子用白水泥擦干。
5、在水泥砂浆抹灰墙上贴瓷砖 在墙面上找出纵横基准线,算好层数,接着再用掺入5-7%107胶的水泥素浆粘贴。如墙面很平整,先用纯水泥浆扫一遍,在其没干时开始粘贴。因粘结层不掺砂,故很薄,只有2-3毫米厚,粘结时易于平整,这种方法更加的轻便、经济。
墙砖选购技巧如上,购买墙砖的时候可以多看看不同的技巧,以保证买到的墙砖能够符合自己的需要。铺墙砖有什么注意事项?将墙砖铺贴的工作委托给专业的人士来完成,这样在铺贴墙砖过程中存在的问题都能够得到合理解决。
Ling
2018-10-11 12:08:22
