现在水槽有很多中,其中低温恒温水槽在一定程度上就受到了消费者的喜爱,主要是它的功能也比较多。低温恒温水槽如何应用?一些消费者担心这类的水槽科学性太大,并不能够符合生活使用需求,也不清楚低温恒温水槽如何操作?
一、低温恒温水槽如何应用
1. 当客户在收到一台新的恒温槽时,并不是要马上使用,先让它静置一天。因为低温恒温水槽是通过压缩机来制冷,压缩机里是制冷剂,静置一天的目的是为了让制冷剂回流到压缩机中。
2. 电源:220V/50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
3. 低温恒温水槽需要放置于良好的通风环境中,使仪器更好的散热,避免仪器散热不良给仪器带来伤害。
4. 使用时,需选择合适的介质:
(1)当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
(2)当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
(3)当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油;
二、低温恒温水槽如何操作
1、 液体介质的选用: A、工作温度低于8℃时, 液体介质一般选用酒精。 B、工作温度8℃-80℃时,液体介质一般选用纯净水。 C、工作温度80℃-90℃时,液体介质一般选用水油混合液。 D、工作温度高于90℃时,液体介质一般选用油。
2、插上电源,开启“总电源”开关,再开启“电源”按键和“循环”按键。(注:开关在仪器背面)
3、仪表操作如下:
A. 仪表按键说明: 移位键 ▲加数 ▼减数 SET设定功能键
B.温度设定: 如工作温度高于环境温度,按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按加数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。
C、 如工作温度低于环境温度,开启“制冷”按键(注:在液体温度40℃以上不能开启),按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按减数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后软件进入自动控制状态。
4、 测量值温度与实际温度修正说明: 按设定功能键5秒钟左右,上窗口显示“PASS”字样,此时按加键输入密码“0001”,再按一次设定功能键进入实际修正状态,此时上窗口显示“SC”字样,如温度偏高就按加键,偏低就按减键,修正完备再按设定功能键5秒左右退出即可。等测量值到达工作温度时稳定一段时间即可进行实验或测试。
低温恒温水槽如何应用?低温恒温水槽既然能够在市场上得到运用,说明它是有相应的价值。低温恒温水槽如何操作?具体低温恒温水槽操作的方法跟一般水槽操作方法是差不多,如果不清楚如何用,可以先看看说明书。
Ling
2018-10-16 10:02:15
