如何更换地漏 地漏的分类有哪些
pchouseLing 2018-10-12 11:01:07
  地漏损坏或是已经不能发挥作用的话,就需要进行更换,如何更换地漏?第一次更换地漏的人,会对于它的更换存在很多不懂得地方,担心自己更换错误带来麻烦。地漏的分类有哪些?其实它的类型也有不少,消费者应该要好好关注下。
如何更换地漏 地漏的分类有哪些
  一、如何更换地漏
  1、更换地漏前,需要注意目前使用的旧地漏的面板及尺寸规格等基本信息,家中卫生间用的多的是10*10cm方形地漏,也有12cm圆形地漏;至于卫生间下水管尺寸,一般民宅下水管口径为直径50mm。注意所要更换的心底楼面板尺寸要和旧地漏尺寸一致;
  2、旧地漏面板与瓷砖接缝处用螺丝刀或者其他工具慢慢起开分离,用一字螺丝起将地漏四周水泥提出,再用小锤敲击地漏,使其与水泥分离取出;用槽子将旧地漏坑四周水泥层清理干净,注意排水管需要临时塞住,以免碎屑掉入排水管;
  3、清理干净后,将坑壁四周刮上水泥腻子,需要更换上去的新地漏反面四周也刮上水泥腻子,使其与地面牢固结合,并将多余水泥餐区,清理地面垃圾。在装新地漏前需要将防臭芯取出,以免水泥沙等造物进入芯内,影响使用效果;新更换的地漏面板与瓷砖应对齐,高度不宜高于瓷砖,四周涂抹玻璃胶或者白水泥并晾干;安装好后,装上地漏防臭芯,放上篦子即可;建议一个月左右可将防臭芯取出清洗一次,带来的使用效果会更好。
  二、地漏的分类有哪些
  1、扣盅浅水封地漏:浅水封地漏的历史最悠久,它的最大的缺陷是,如果几天不使用,存水弯由于没存水而使下水管的臭味和害虫长驱直入。浅水封需要经常使用,若不存水容易干涸,还有就是楼层高的排水压力大,会造成水封破坏,浅水封地漏在市场上也不断被淘汰了。
  2、磁铁T型机械地漏:利用水压与配重块的平衡原理,自动调节密封垫开口的大小和开闭,一般使用磁铁原理,俗称T型地漏也叫“UFO芯”或者”百年灵芯“,但是这种地漏最大弊端就是寿命只有几个月,真正等安装后会发现这种地漏下水很慢,并且使用大概3-6个月磁铁就会失效,一般厂家会宣传什么永磁铁等,但是在水中都会失效,只是卖家的噱头,它最多能使用一年的时间。
  3、机械弹簧式:分为上弹式和下弹式。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位;下弹式是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封由于弹簧是由硼铁制成,容易锈蚀,弹性逐渐减弱,直至失效,寿命不长,另外弹簧容易缠绕织物、毛发,很难清洗干净。
  4、反向重力式:这种地漏芯采用反向重力不需要磁铁和弹簧,因为内部是机械齿轮结构,非常容易坏使用一般寿命不超过3月,也容易堵塞是众多厂家淘汰不生产类型。
  5、多口深水封式:采用内置水封大部分是防臭没问题,但是排水双口或者多口会造成容易堵塞排水慢问题。
  6、广口地漏:深水封地漏升级版,防臭同时单一广口虹吸排水解决了堵塞排水慢问题,金属材质打造的话价格也会比较高一点。
  如何更换地漏?更换地漏可以按照方法来进行,如果你觉得自己需要更换地漏的话,及时找专业的人士来处理安装工作即可。地漏的分类有哪些?地漏也有很多种,在买地漏的时候可以多看看哪种地漏功能更好、防臭能力更佳等。
