厨房的墙面、地面装饰的时候,多选择用瓷砖,可以方便之后厨房使用跟家居清洁。厨房用什么瓷砖?一些消费者在购买厨房瓷砖贴好了后,也会关注厨房瓷砖的使用注意事项,担心自己使用瓷砖的时候出现一些过错而导致麻烦。
一、厨房用什么瓷砖
1、由于这块区域的规格通常不大,所以无需选用像大厅那样的大砖块,经历选择小一些、灵活性强的砖体,这样在布局时才能更合理,减少瓷砖切割后的浪费,另外地面瓷砖可选用深色一些的,墙面则选用浅色一些的,因为深色瓷砖更耐脏,打理起来会更加简单。
2、厨房油烟比较重,所以对于墙面砖应选用易打理,不沾油烟,防火性佳的产品,比方说釉面砖就很适宜厨房墙面,还有抗菌砖可杜绝微生物生长,也很不错,若是想要厨房更有设计感的不花,不妨选用马赛克瓷砖吧。
3、因为常常有水花会溅到地面上,所以选用的砖体一定要注意防滑性,另外这块区域的地面缝隙中易堆积污垢,所以应选用易打理、不易产生划痕的瓷砖,对于一些外观美丽,易产生防水、划痕、防滑性差的瓷砖,切勿选购。
4、在选用该块区域的砖体时,应尽量与整体格调相协调,这样才能拥有一个良好的装饰效果,营造和谐的氛围,在厨房中尽量不要选择腰线,不仅不实用,同时还会使厨房显得更加杂乱,不过建议可增加几片花砖来达到装饰效果,厨房会显得更加的活泼。
二、厨房瓷砖的使用注意事项
1、铺设的次序有讲究
在贴该片区域的砖块时,应由里向外操作,若是发现地表层存有一些斜度或设有地漏时,应注意排水方向,同时为了美观度,墙砖应从下往上铺,墙砖贴完后再贴地砖,遇到半块砖时,应尽量放在下面,另外一面墙不能一次贴到顶,以防瓷砖自重较大,会导致塌落。
2、墙砖有经过充分浸泡
这样的操作方法主要是为了让砖体的空隙最大限度的吸收水分,这样就动工时更不易出现空鼓、脱落的景象,若是砖体没有浸泡直接贴墙上,墙体极有可能将水泥中的水分吸收掉,到达一定程度后,墙砖就会有裂纹发生。
厨房用什么瓷砖?在厨房中使用的瓷砖必须要能够注重好的清洁度跟耐污性,比较厨房油烟是比较重的,最好是这些油污不会依附在瓷砖上。厨房瓷砖的使用注意事项如上,使用瓷砖的过错中可以多留意,尽量别给自己带来麻烦。
Ling
2018-10-12 11:01:16
