随着瓷砖成为了人们在装饰时常用到的材料,也有越来越多的人选择购买瓷砖,但瓷砖怎么挑选?面对这么多的瓷砖消费者不懂得挑选也是正常,将瓷砖买回来铺贴使用了之后,还需要注重瓷砖清洁工作,来看看它是怎么样清洁的。
一、瓷砖怎么挑选
1、确定规格:需根据客厅的大小来选择瓷砖,不要盲目的追求大规格的地砖装修客厅,通常40平以下我个人建议使用600*600的规格,对于40平以上的话建议使用800*800的规格的产品,还有在选择时还得考虑一下房子装修完后摆上家具后人可看见的实际面积,若是人的可视面积很小,但瓷砖的的规格太大的也不协调的。
2、确定风格,当考虑个性需求在选购地砖时先要考虑自己的整体风格,确定好瓷砖的大致颜色基调以便和居室的整体风格进行协调的,还有要注意考虑一些自己个性化需求,地砖现在主要的分为两大类:玻化砖和釉面砖,仿古砖也是属于釉面砖!
3、材质:一般客厅建议选择玻化石比较好,因为其特点是明亮、耐磨,易清洁,更适合客厅这种人多的场所,也有人会选择仿古砖,因为其色彩丰富,可以体现出主人的个性,但是缺点就是往往颜色比较重,清洁有一定的难度,石材较好不要选择,相对优点而言,缺点比较多,例如成本高,色彩单一。
二、瓷砖清洁
方法一:使用多功能去污膏
瓷砖常会被水锈、油腻、皂垢等玷污,尤其瓷砖接缝处更易藏污纳垢。为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏进行清洁。瓷砖缝隙处,应先使用牙刷蘸少许去污膏去除污垢,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水且能防霉菌生长。
方法二:玻化砖的表面防污是关键
玻化砖的惟一缺陷就是经打磨后,毛气孔暴露在外,灰尘、油污等杂质等容易渗入。这是一个行业公认的难题,但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难题。很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售,消费者不了解情况,铺装使用时不在意,就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚,未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡,一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。
日常清洁和保养玻化砖时,要先将地砖上所有污渍彻底清扫干净,如有胶或黏污时,可用中性清洁剂与3M百洁布擦掉。将地板清洗剂(请依说明书使用)泼洒在地砖上,用打蜡机将地砖上的污渍摩擦干净。再将水性蜡倒入干净的干拖把上,将蜡均匀涂布于地砖上即可。上蜡后让地砖表面自干,等干后才可踩踏于上面,也可用电风扇辅助吹干,一般打蜡后8小时才会完全干,如有重物要移动须等蜡完全干后才能搬动,地砖就能够一致呈现光亮的效果。
上蜡多次以后地砖表面变黄而要重新上蜡时,则要用除蜡剂处理。具体方法为:除蜡剂直接使用,不必加水,均匀泼洒于要除蜡之处,约10~15分钟,除蜡剂渗入地砖后,用水将地砖泼湿,蜡需完全除掉,否则重新上蜡不会发亮。将蜡除干净后,再按照这些步骤进行清洁跟保养。
方法三:旧瓷砖面加贴瓷砖
旧瓷砖要翻新,一般要求将瓷砖全部铲清,劳动强度很大。如欲在旧瓷砖上加贴新瓷砖,则水泥砂浆很难胜任,此时必须用树脂型石材黏结剂,它不怕瓷砖上油腻、污渍,黏结强度也会比较好。
浅色瓷砖在保养的时候要注重这些技巧,清洗时可以选用清水及洗洁精或肥皂;用肥皂清洗时加少许氨水与松节油的混合液,可使瓷砖更有光洁。如有茶水或其他日常生活用品附着在瓷砖上面应及时擦洗干净,必要时应用相应清洁用品清洁。砖面如出现划痕,可在划痕处涂抹牙膏,用于布擦拭可修复。砖与砖缝隙处可不定期用去污膏去除污垢,再在缝隙刷一层防水剂可防霉菌生长。
瓷砖怎么挑选?在购买瓷砖的时候可以看看它到底怎么样选择,以选择对自己有用的瓷砖比较好。瓷砖清洁起来也不会太麻烦,只要按照正常的标准进行清洁,就能够简单而方便的将瓷砖清洁干净,避免它在出现问题。
