【太平洋家居网 家电频道】厨房是诞生美食的地方,但同时也是很多人敬谢不敏的地方,只因很多人家里的厨房,往往都是油脏闷臭“四大天王”常驻。究其原因,还是在于家里的油烟机不给力,美食不可辜负,厨房怎可闹心,今天PChouse带来了美的CXW-230-C81吸油烟机的评测,它能否镇压得住这厨房的“四大天王”呢?
玫金UI最为吸睛
美的这款C81吸油烟机,是经典的欧式造型,无论是新中式的还是现代简约的家装风格,都是比较适配的。机身是不锈钢材质的,较为稳固大气,前置炫石黑晶玻璃面板,blingbling的,对于要求质感的人来说,还是蛮有吸引力的。
操作界面比较简单,只有五个按键,都是采用触控式的,分别是照明键、蒸汽洗键、爆炒键、风速键以及中间的电源键,操作简单,要用哪个功能轻触哪个按键就行,老人也能轻松操作。中间玫瑰金色的控制键非常吸睛,映衬了玫金时代这个传播主题,玫瑰金圆环的经典与延续一改油烟机给人的冷冰冰的感觉,变得温馨。
玫瑰金圆形按键处有一圆环呼吸灯,默认是樱雪白色的,通过爆炒按键可以调整其他颜色。虽然个人觉得这个功能挺鸡肋的,但有时候就是禁不住想换着玩啊,而且这个呼吸灯也使得中间的玫瑰金圆形界面变成动态的,增加了灵动活泼感。
不过有一点点不足的是,在待机状态下,除了C位的电源键,其他四个按键显示不是特别明显,距离远的话会看不到,不过我们平时使用也是要靠近操作的,所以这个小问题也就无伤大雅了,反而让中间的玫瑰金UI更加突出,整个造型更加简洁。
大吸力才是硬道理
当然,一个吸油烟机,外观造型当然是加分项,但大吸力才是最核心的,所以我们着重对这款烟机的吸力问题进行了测试体验。
首先只开启美的C81最低档的吸烟模式,然后拿一张A4纸靠近吸烟口,在距离吸烟口还有十几厘米的时候,纸张瞬间就被牢牢吸附在吸烟口。
当然,纸张较轻,可能不足以说明太多,所以我们又把A4纸换成了更厚重的纸皮,可以看到,在距离烟口还有七八厘米时,纸皮同样被瞬间吸附在进烟口,吸力还是蛮震撼的。
然后我们用烟雾锅制造了大量烟雾来模拟厨房油烟情况,烟机则保持低档吸烟模式,可以看到,烟雾没有任何滞留就被吸入吸烟口,可见美的这款烟机即使是低档的吸烟模式,其吸力也不可小觑。
随后将C81切换为高档吸烟模式,同时将烟雾锅搬离烟机的中央吸烟区域,可以看到,即使偏离了中央区域,烟雾在烟机的大吸力下,也会被吸扯到烟口。
(这样也能行?那不知移动的烟源又怎样呢?)
我们在烟机下方来回移动烟雾锅,而即使在这样的情况下,烟雾还是没有溃散的统统被吸进烟口,可想以后就不用担心跑烟问题了,厨房也能不被逃逸的油烟污染,确实能让人心动啊。
最后,美的这款吸油烟机还有个爆炒功能,是针对中式家庭偏爱的煎炸爆炒的烹饪方式设计的,该模式下,烟机最大风量可达到20立方米/分,这是什么概念呢,若是水的话,3秒钟就可以灌满一个大浴缸了。我们在烟机关闭的情况下,开启烟雾锅,烟雾布满整个灶台,随后开启爆炒模式,可以看到弥漫的烟雾瞬间被吸得干干净净,可见20立方米/分的大风量不是讲虚的。
烟机排烟拢烟能力强,烹饪油烟不残留逃逸,想必由油烟引起的厨房油脏闷臭问题也会大大改善了。
蒸汽洗有点意思
一般的油烟机有两个让人头疼的问题,一是油烟吸不净,二是烟机难清洁,通过上面一箩筐的测试,美的这款C81吸油烟机的吸烟排烟能力是很惊人的,无论我们怎么变换烟源,它都能将烟雾牢牢锁住并排出。而针对烟机清洁问题,这款烟机也有一个比较新奇的功能:高温蒸汽洗。
长按“蒸汽洗键”3秒,就能进入蒸汽洗功能,有时如果忘记开启了,它在工作15小时后也会提醒清洗。那这个功能是怎么实现的呢?是通过水杯和导管从外部引入清水,经内部加热后,对烟机内部进行110℃高温高压蒸汽喷洗,使残留在叶轮、电机等的油污迅速软化。
然后与水一起,流出油杯,达到清除油污的效果,15分钟就完成整个自动清洗过程,相关检测证明,这款烟机的蒸汽洗功能洁净率高达98.5%,免去了我们自己手动清洗烟机内腔时满手油腻的烦恼,省心省力,所以这个蒸汽洗还是有点意思的。
低噪节能是标配
吸油烟机作为室内使用的电器,工作噪音大小也是影响使用体验的一大因素,我们用噪音仪测得现场的环境噪音为42.5dB(A)。
开启烟机低档吸烟模式时,在距离烟机0.5米处,噪音仪数值稳定在53.5dB(A),相当于我们正常的交谈声;将烟机转换为最强劲的爆炒模式时,噪音值也只有62.1dB(A),虽不算安静,但对于一款烟机来说,也算是低的了。
节能省电也是家用电器的一个重要指标,这款烟机的能效等级是最高的1级,而且它的待机耗电量极低,我们用功率仪测得这款烟机的待机功率为0.32瓦。因为一般我们不会经常拔掉烟机的电源,而在这样低的待机功率下,即使一直待机,所耗电量也很少。
无形细节更为贴心
这款烟机有很多贴心的细节设计也为它加分不少,一般为消费者考虑设计的产品都不会太差。
防碰头弧角
烟机前端底部巧妙的设计成圆弧型,这样即使是烹饪时不小心撞到头也不会有多大的痛感,虽然只是个不起眼的小设计,但还是蛮暖心的。
双层油网
烟机油网是起滤油导油作用的,而这款烟机有两层油网,当油烟穿过双层设计的油网时,就进行了二次分离,滤油能力双倍增加,还能起缓冲降噪的效果。
透明大油杯
烟机中置一个透明的大油杯,容量大,可以减少倒油清洗次数,而透明设计,则方便用户了解积油情况,及时进行清理,个人觉得比那种隐藏式的油杯实用多了。
