在国内热水器品牌中,阿里斯顿是比较知名的一个,受品牌影响很多人家里选择的热水器也是这个牌子,阿里斯顿电热水器安装步骤有哪些?使用热水器的过程中很多人也担心会发生些安全意外风险的问题,阿里斯顿电热水器注意事项是什么?
一、阿里斯顿电热水器安装步骤有哪些
1、在安装热水器的时候我们首先要做的就是,先用冲击钻在承重墙上打孔固定安装挂钩,挂钩间的距离根据阿里斯顿电热水器挂架间距确定,热水器就能够直接挂上去了。
2、在确保热水器旁边有插座,而且要保证供电。
3、接下来我们要做的事情就是,把热水器的进出水管与家里的预留管路连接好。
4、然后就该安装好花洒喷头
5、打开花洒与进水进行内胆注水,直到花洒稳定出水为止也是我们需要做的。
6、最后一步就是该插上电源插头测试一下机器是不是可以正常工作了。
二、阿里斯顿电热水器注意事项
1、位置选择。热水器在家庭中一般是安装在卫生间内,而且很多热水器的安装方式都是采用壁挂式,这就需要人们注意了。对于壁挂式热水器应该考虑安装之后是否利于检修维护,提前做好防护工作日后使用也更安心。另外,对于容易发生气体泄漏的地方也要避开。不要选择有强电和强磁场直接作用的地方,选择一个比较稳定不会发生较大振动的位置。
2、要将安全阀泄压排水管的位置安装在热水器机身的下面,也就是要使安全阀始终保持向下的角度。这里所说的原因是热水器在一定阶段的时间内需要将热水器内泄漏的水或者在安全阀泄压时,都会产生水,这时要确保水能够顺利排走,而且不能毁损安装装置,这就需要使安全阀的角度始终朝下。在安全阀朝下的同时,其下方也应该有漏水槽或者地漏装置,在安装热水器的时候要能够多以留意。
3、人们在洗浴的时候难免会溅出水花,虽然这水花不会很大,但是如果接触到电源,容易发生触电事故,造成不必要的意外。所以,对热水器周围的电源或者热水器自身的电源一定要做好电源保护工作,可以加上塑料盖或者使用塑料袋对电源插座进行保护。
阿里斯顿电热水器安装步骤有哪些?对阿里斯顿电热水器安装工作要交给专业的人士,如果是自己完成的话肯定是容易安装错误。阿里斯顿电热水器注意事项有很多,特别是在冬季使用热水器的时候,一定要注意室内空气的排放。
Ling
2018-10-16 10:02:15
