有了热水器的出现,人们在家里使用热水将会更加的简单跟方便,特别是在秋冬季节的时候洗澡能够很快的出水。热水器如何安装?在对热水器进行安装的时候,也要能够清楚具体它安装的流程跟方式,来看看热水器安装流程是什么。
热水器如何安装 热水器安装流程是什么
电热水器安装流程:
1、确定安装位置:确定电热水器安装的位置在哪里,用铅笔标记出来。然后固定好热水器。固定热水器可以采用冲击钻打孔安装膨胀钉固定,也可以用细铁丝将热水器固捆绑在固定物上,然后安装牢固就可以了。
2、连接水管:安装固定好热水器之后,将进出水管拿出安装好,旋紧并固定住,然后放水充满容器。
3、安装电线:要确定好电线的连接,准确连接电源火线、零线及地线,确定好插头、插座连接方式。
4、检测:检测使用安装完毕之后要对电热水器水电进行检测,确保无漏水漏电的现象发生,检测正常即可通电使用。
燃气热水器安装流程:
1、拆包检查:无论是网购的还是在商场购买的热水器,广大朋友一定要注意,无论是在哪里购买热水器,一定要等到安装师傅前来给你安装时再拆包。因为自己拆包如果出现问题的话,商家不提供三包服务不能够获得赔偿。在拆包之后要检查配件是否完整,说明书、三包证件等是否齐全,要参照说明书检查配件。
2、布管与安装阀门:在预留的位置插入燃气热水器专用的螺纹管,预留的空洞要稍微大一点,以免重新打洞返工。安装前先将家中水阀完全关闭,然后将热水阀安装在冷水阀安装好。
3、安装燃气阀门:将热水器的燃气管道与气表连接时,需要装一个三角阀门,将原来只供灶具的燃气管道变成可同时供灶具和热水器使用的管道,建议选用球阀,开关更加简单跟方便。
4、安装排烟管道:排烟口都是由开发商统一设计,预留好了位置,因此排烟管道最好在热水器安装前就布置好。排气管与墙壁之间的盖子建议选用金属材质,同时要注意内高外低,雨水倒灌不会发生。
5、热水器安装前打洞:需要详细测量确定热水器安装的位置,然后用笔在墙壁上画出需要打洞的位置,并打孔,然后挂上热水器,再划定出下方孔洞的位置,最后再钻头打孔。
6、热水器安装后调整:热水器上墙以后,需要做最后的调整。螺纹管外部的黄色软管需要剪掉,这样才能保证美观。一切安装完毕后,再进行试机就可以了。
太阳能热水器安装流程:
1、准备工作:准备好太阳能热水器安装施工所需要的一切工具,然后打开热水器包装,按装箱单检查配件是否齐全。
2、安装支架:一般情况下,太阳能热水器安装在屋顶,坐北朝南,正向南偏西5°—10°,确保没有阳光遮挡,以做到接受最长时间的日照,然后做好标记,将组装好的支架斜面框对准确定好的方位,并且固定,只要无松动即可。
3、固定支架:这一步太阳能热水器安装步骤主要是采用水泥墩、打膨胀螺栓或者用钢丝绳固定安装好的支架。根据安装屋顶的实际情况选择合适的固定支架方法。
4、安装水箱;首先要安装电加热,用起子撬开底堵,建材内置密封胶圈,看起是否贴切到位,将内置电加热棒放入、贴紧,然后上紧螺栓;其次就是将水箱放在支架的桶托上,并使用螺栓连接,确保水箱的高度比入户的高度高1—2米。
5、安装真空管:首先要在支架的指定位置安装真空管管座,其次就是在确定保温层水箱内胆上套着的密封硅胶圈安装到位后,将无破损的真空管外密封胶圈套入真空管15厘米,用肥皂水充分浸湿管口,然后依次把所有真空管安装完毕后检查是否漏水。
6、接冷热水管:先用生胶带缠进出水口,然后上好管件,连接太阳能热水器安装专用管道;将电伴热带紧贴在管道外壁,用粘性扎带扎紧;在水箱上册的水位仪孔装上传感器,然后松开锁紧装置,插入金属传感器,插到水箱底部,锁紧固定,防止移动和脱落;接下来为太阳能热水器安装的水箱上接自来水管;最后就是接室内水管。
7、接电线:首先接电加热装置的电线,红色是火线、双色是地线、余下一根是零线;接好电加热线以后接电伴热带电线。
8、安装全智能控制仪:全智能控制仪具有自动上水、定时上水、定温上水、缺水保护、定时加热等功能。全智能控制仪一般安装在室内侧墙上。
9、调试运行:安装完毕以后通电,试运行,确认没有问题后安装完毕打扫现场。
热水器如何安装?安装热水器的时候要按照步骤一步步的完成,文章也给大介绍了热水器安装流程是什么?建议你在安装热水器的时候,必须要根据自己的需要来进行安装,这样才能够保证最终热水器安装的效果能比较好。
Ling
2018-10-16 10:02:15
