总归来说洗衣机分为两种类型,滚筒跟波轮,消费者在选购洗衣机的时候,也容易陷入到洗衣机买滚筒还是波轮的好的循环中,不知道自己买哪种类型的洗衣机才比较好。为了避免买到的洗衣机不实用,要清楚它们各有什么优缺点?
一、洗衣机买滚筒还是波轮的好
买洗衣机要看它的体积:滚筒洗衣机由于采用了侧开门的原理,所以在摆放时可以采用嵌入式的设计,比较方便;但由于波轮体积较小,不少选择将洗衣机放入卫生间或阳台的消费者还是更倾向于波轮洗衣机。
洗衣机选购从洗净度和磨损度来看:滚筒洗衣机模拟手搓,磨损率低、洗净度均匀,衣服不易缠绕;波轮洗衣机洗净度比滚筒洗衣机高10%,自然其磨损率也比滚筒洗衣机高10%。波轮的适合洗比较脏的衣物,洗涤力比较大,但对衣物磨损也较大;滚筒的适合洗不太脏的衣物,洗涤力小,对衣物磨损也较小。根据衣物质料的不同选择不同的类型。如毛料、丝绸衣物较多,建议选购滚筒洗衣机;如以洗涤棉布衣服为主,则建议选择波轮洗衣机。
洗衣机选购从功能上来看:波轮一般只有洗衣、脱水的功能,部分也具有消毒除菌功能,但滚筒除了洗衣、脱水外,目前基本上都具有消毒除菌、烘干、水温加热的功能,有部分还具有蒸汽熨烫的功能,衣服洗完后拿出来就可以直接穿了。同时滚筒式一般都有上排水功能,室内没有地漏也不用担心排不出去水。
洗衣机选购从节能上来看:波轮式洗衣机节电了,一般在250瓦左右;而滚筒式洗衣机功率很大,一般在1200-2500瓦左右,不仅电机、水泵需要耗电,因为滚筒式洗衣机的洗净率较差,就需要电加热器把水温升高才能达到较好的洗涤效果,所以不仅费电,也很费时,洗涤时间会比波轮洗衣机长很多。
洗衣机选购从价格上来看:毫无疑问波轮洗衣机价格要比滚筒洗衣机更为便宜一些。总体看来波轮洗衣机价格便宜,但是波轮机对衣服磨损大些,但洗涤时间短,容易洗干净,适合衣领和袖口污垢较重的东南亚地区使用,占地小,价格便宜,不带热水和烘干功能。滚筒机对衣服磨损小,洗涤时间长,带热水和烘干,价格贵。两种洗衣机各有千秋,适合不同人群。要根据使用需求决定,主要以热水和烘干功能来区分。
二、各有什么优缺点
波轮洗衣机的优点:节能省电,洗涤速度要比滚筒洗衣机快,洗的干净,中途可打开机盖添加衣服或洗涤剂,价格便宜,可移动,操作方便,单件衣服甩干效果好,可浸泡,可部分手洗,程序设定方便。在技术上,越来越多的新技术被运用在波轮洗衣机上,如DD直接驱动电机以及变频技术,都大大提高了波轮洗衣机的性能。
波轮洗衣机的缺点:衣服易缠绕打结,耗水量大,多件衣服脱水效果差,衣服磨损率高,衣服易变性,不适合丝毛衣物洗涤,不能烘干,洗涤均匀度低,占空间占用率高。
滚筒洗衣机的优点:由微电脑控制,衣物无缠绕、洗涤均匀、磨损率要比波轮洗衣机小10%,可洗涤羊绒、真丝、羊毛等衣物,做到全面洗涤。也可以加热,使洗衣粉充分溶解,充分发挥出洗衣粉的去污效能。可以在桶内形成高浓度洗衣液,在节水的情况下带来理想的洗衣效果。一些滚筒洗衣机较波轮洗衣机,除了洗衣、脱水外,还有烘干、消毒除菌、上排水等功能,满足了不同地域和生活环境消费者的需求。
滚筒洗衣机的缺点:洗净度较低,洗不干净;洗衣耗时长, 时间约为1-2小时,是波轮洗衣机的数倍;耗电量大、由于洗衣途中和之后无法打开机门取出和投入衣物,总耗水量不低;脱水噪音大、震动大;机身过重,一旦固定不便搬运;无法在洗衣中途添加衣物;容量低,洗衣脱水无法同时进行。所以,滚筒洗衣机虽有不伤衣物、外观时尚等优点,但其弊大于利,把简单的洗衣机变得非常复杂,少数盲目购买滚筒洗衣机的消费者,也因无法满足基本使用要求而放弃。
洗衣机买滚筒还是波轮的好?建议最好是能根据家里人数、个人洗衣要求、室内空间大小等来进行选择。各有什么优缺点?经过文章的介绍大家也能够清楚这些洗衣机的优缺点到底是什么,买洗衣机的时候也能够做出合理的判断跟选择。
Ling
2018-10-17 09:51:59
