不少人认为厨房中最重要的是水龙头,没有水龙头洗菜、洗碗、烹饪都会成问题,厨房必须要安装一个水龙头,厨房水龙头如何选购?水龙头虽然是出干净的水,但它使用久了也会出现脏的一面,要对它进行清洁,厨房水龙头怎么清洁?
一、厨房水龙头如何选购
1、看材质
水龙头的材质有很多种类,有钛合金、合金镀铬、不锈钢镀铬等,不过质量最好的水龙头是精铜材质打造的,并且能确保精铜打造的水龙头都是属于环保功能的水龙头。
2、看镀层
普通的水龙头产品镀层厚度有20微米,时间用久了在材质会容易被空气所氧化;而好的镀层是用铜镀层的,厚度有28微米,这种结构很严密、镀层均匀、色彩光亮、表面光滑细腻,在使用过程中一直都会保持光亮如新。
3、看阀芯
阀芯是水龙头的心脏,因此质量好的阀芯水龙头就好。目前市面上一般水龙头都用陶瓷阀芯,耐磨性墙、密封性好等特点,使用的次数可达到30万次以上。而比较差的水龙头,多数用铜质、橡胶等密封件,使用寿命较短,价格相对也会比较便宜。
4、看售后
买产品还得看售后服务,所以选择厨房水龙头建议最好选大品牌的服务商,一般他们都有提供很好的售后服务,可以让您放心的使用水龙头,使用的时候也没有后顾之忧。
二、厨房水龙头怎么清洁
水龙头清洗其实并不复杂,只要经常保持,就可令水龙头历久如新。
1、如果是铜质水龙头,要清洁电镀表面的话,可用开水加洗洁精擦洗,也可以直接用一些强力去油去污的洗涤剂进行清洗。
2、水龙头上的水垢、水锈等,只需用湿布或海绵蘸少许专用清洁剂擦拭表面,再用干净的抹布擦干或用水冲洗干净即可。
3、用软毛牙刷蘸牙膏或者用百洁布蘸牙膏轻轻擦拭,可以清除水垢、油污,让水龙头表面干净光亮。
4、很多人清洁水龙头时只注意到水龙头的表面,但其实水龙头内部更重要。若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下,用醋浸泡后,用小毛刷或其他工具清洁杂物,可以再重新进行安装。
三、水龙头损坏该怎样维修
1、换水龙头的轴心
遇上水龙头漏水的情况,我们要先了解水龙头为何漏水。若是检查出是水龙头的轴心垫磨损,那可以用钳子将压盖栓转松,把磨损的轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
2、止水胶带损坏
要是这种情况,先把水龙头拴紧,用扳手将水龙头逆时针的回转取下,然后用螺纹孔将风印胶带顺时针的卷上六回,完成后再将水龙头重新拧好,最后打开开关测试,看看会不会有漏水。
3、水龙头接管接合处漏水
直接把水龙头上的螺帽去掉,然后重新拴紧或者直接换上新的u型密封垫。
厨房水龙头如何选购?在购买厨房水龙头的时候,你可以多看看市场上的水龙头到底是什么类型的,是否适合家里的厨房然后再进行选择。厨房水龙头怎么清洁?一般来说只能够清洁水龙头的外边,对于水龙头里面是无法进行清洁到位的。
Ling
2018-10-15 10:20:01
