怎么疏通地漏 地漏作用是什么
pchouseLing 2018-10-15 10:20:01
  倒入地漏的污水如果夹杂着些大面积的杂物,地漏就容易堵塞,到时候下水管道堵塞的几率也会因此大大的增加,必须要定期对地漏进行疏通。怎么疏通地漏?很多人不懂在厨房、卫生间安装地漏的原因,不知道地漏作用是什么?
怎么疏通地漏 地漏作用是什么
  一、怎么疏通地漏
  1、苏打水疏通
  先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
  2、圆木疏通
  先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,下水管道里面的污秽物就能够及时冲走。
  3、火碱疏通
  下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,下水道不会再堵塞。
  4、疏通剂
  超市有卖“管道通”是专清理这类管道堵塞的,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,不能够再用塑料。
  5、打气筒疏通
  地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就能疏通。
  二、地漏作用是什么
  1、防臭
  它可以起到防止臭味散发出来的效果,目前市面上的款式主要要水封防臭和潜水艇防臭等。但水封防臭使用前提是需要有水。
  2、防堵
  平常浴室中的地面会有些许散落的头发或者一些小的杂物等,在排水的时候便会顺着水流往下水道流,这时地漏就相当于是一个滤网,可以将这些东西都阻挡在外,避免它们流进下水管,从而引起堵塞现象。要多看它的防堵塞功能。
  三、地漏选购注意事项有哪些
  1、由于它的使用用途有几种,因此我们在选购时要注意自己买的是可普通使用的还是洗衣机专用的。如果是洗衣机专用的地漏,那在中间是有一个圆孔的,这样能供排水管插入,上覆能够旋转的盖,不用时能够盖上,用时旋开,比较方便,防臭效果不如普通的地漏好。
  2、如果根据材质的话,我们最好是选择全铜材质的,它的使用寿命更长,至少也能使用6年以上。如今市场上较多的是全铜镀铬地漏,它镀层厚,即便时间长了生了铜锈,它也比较好清洗。
  怎么疏通地漏?最好是能够每天都疏通地漏,这样才能够避免疏通地漏的时候难度太大,导致杂物太多影响到它的功能发挥。地漏作用是什么?地漏是具有防臭、防止下水管道味道上来等多种作用,是让家居环境更好的产品。
